LED에 사용하기 위한 저항값 계산하는 방법 알아보기!안녕하세요 메카솔루션입니다. 이번에는 LED를 사용하기위해 함께 연결하는 저항값을 구하는 방법에 대해 알아보고자합니다. LED는 그자체만으로 배터리만 있으면 간이 손정등과 같이 복잡한 회로없이 단순한 기능을 구현할 수 있습니다.(조명 한가지만 하더라도 아주 많은 곳에 응용할 수 있지요) 하지만 우리들이 많은 실수를 하는것이 LED에 올바른 전원을 공급하지 못해 LED수명이 줄거나 고장이 나는 것입니다. LED의 수명이 줄거나 고장이 나는 이유는 LED의 정격에 맞는 전원을 공급해주지 않아서 입니다. 기본적으로 LED 는 1.8~3.4v 에 20~30mA 의 전류로 동작을 합니다. LED의 정격은 데이터시트등에서 찾아볼 수있습니다. 이러한 정격보다 적게 전원을 공급하면 불이 전혀 들어오지 않을 수 있지만 정격이상으로 LED가 고장이 나거나 수명이 짧아지게 됩니다. 예를 들어서 보조배터리의 5v 를 그대로 공급하면 바로 LED가 고장이 나버리겠지요? 이러한 이유로 LED의 저항을 달아 공급하는 전원을 조절 할 수 있습니다. 그렇다면 어떤 저항을 연결해야 올바르게 저항을 연결 할 수 있을까요? 간단한 수식으로 계산할 수 있습니다. (입력 전압 - LED 전압) / LED 전류 = 저항값 위의 식으로 쉽게 계산이 됩니다. 간단히 예를 들어보자면 입력전압 9v 에 LED 전압 3v 전류 20mA 라면 우선 전류를 mA 단위에서 A 단위로 변경해줍니다. 20mA -> 0.02A 수식에 적용을 하면 (9 - 3)/0.02 = 300ohm 이 계산이 됩니다. 이렇게 직접 계산을 하는 방법도 있지만 간단하게 계산해주는 페이지도 있습니다. http://mechasolution.com/shop/main/html.php?htmid=goods/calc.htm
위의 링크에서 시도해 보실 수 있습니다.
