아두이노 MD10C 모터드라이버로 고용량 DC모터 제어하기
메카솔루션 2017-08-05 (토) 21:12 8년전 6562
아두이노와  MD10C 모터드라이버로 고용량 DC모터 제어하기
어떻게 해야할까요?
DC모터 & 아두이노 우노 보드 & MD10C 모터 드라이버
회로 연결하기
MD10C 모터 드라이버는 5~30V에 해당되는 DC모터 1개를 제어할 수 있으며, 13A의 연속 전류를 허용합니다. 비교적 저렵한 가격으로 고용량의
모터를 제어할 수 있습니다. 로직 신호로는 모터의 방향을, PWM 신호로는 모터의 속도를 제어합니다.
아두이노 코드 (Arduino IDE)
할 수 있습니다. 즉, 디지털 신호와 PWM신호를 입력해주면 모터를 제어할 수 있습니다.
  pinMode(2, OUTPUT);         // Motor A 방향설정 핀
  /*정방향으로 100/255의 속도로 회전*/
  digitalWrite(2, HIGH);       // Motor A 방향설정 (정방향)
  analogWrite(3, 100);         // Motor A 속도조절 (0~255)
  delay(3000);
  /*정방향으로 200/255의 속도로 회전*/
  digitalWrite(2, LOW);       // Motor A 방향설정 (역방향)
  analogWrite(3, 200);        // Motor A 속도조절 (0~255)
  delay(3000);
출처: 메카솔루션 - 제품 구매하기 클릭
