아두이노 L298N 모터드라이버로 DC모터 제어하기
메카솔루션 2017-08-05 (토) 21:12 8년전 68619
아두이노와  ​L298N 모터드라이버로 DC모터 제어하기
어떻게 해야할까요?
DC모터 & 아두이노 우노 보드 & L298N 모터 드라이버
회로 연결하기
L298N 모터 드라이버는 5~35V에 해당되는 DC모터 2개 혹은 스텝모터 1개를 제어할 수 있으며, 각 모터당 2A의 연속 전류를 허용합니다. 성능에
비해 가격이 저렴하기 때문에 부담없이 사용할 수 있으며, 아두이노의 5V 출력 혹은 외부전원을 입력받아 모터에 공급해줄 수 있습니다. 아두이노의
5V핀에 연결할 경우 ~5V ~300mA 모터까지 사용할 수 있으며, 외부 전원을 입력할 경우 전압 5~35V / 전류 ~2A 모터를 사용할 수 있습니다. (외
부 전원이 받쳐준다는 전제하에)
아두이노 코드 (Arduino IDE)
모터드라이버의 전원 입력부는 모터에 전원을 입력하기 위한 단자이며, IN1과 IN2는 로직 전압을 입력함으로써 Motor A의 방향을 설정할 수 있습
니다. ENA핀은 PWM신호를 입력함으로써 Motor A의 속도를 제어할 수 있습니다. IN3,IN4, ENB는 Motor B을 위한 핀이며, 이러한 신호는 아두
노에 코드(프로그램)를 입력함으로써 제어할 수 있습니다.
  pinMode(7, OUTPUT);       // Motor A 방향설정1
  pinMode(8, OUTPUT);       // Motor A 방향설정2
  pinMode(4, OUTPUT);       // Motor B 방향설정1
  pinMode(5, OUTPUT);       // Motor B 방향설정2
  /*모터A설정*/
  digitalWrite(7, HIGH);     // Motor A 방향설정1
  digitalWrite(8, LOW);      // Motor A 방향설정2
  analogWrite(9, 100);       // Motor A 속도조절 (0~255)
  /*모터B설정*/
  digitalWrite(4, LOW);      // Motor B 방향설정1
  digitalWrite(5, HIGH);     // Motor B 방향설정2
  analogWrite(3, 50);        // Motor B 속도조절 (0~255)
  delay(3000);                   // 3초 유지
  /*모터A설정*/
  digitalWrite(7, LOW);      // Motor A 방향설정1
  digitalWrite(8, HIGH);     // Motor A 방향설정2
  analogWrite(9, 200);      // Motor A 속도조절 (0~255)
  /*모터B설정*/
  digitalWrite(4, HIGH);    // Motor B 방향설정1
  digitalWrite(5, LOW);     // Motor B 방향설정2
  analogWrite(3, 150);      // Motor B 속도조절 (0~255)
모터에 대한 기술지원시 알아두면 좋은 사이트 바로가기
