[아두이노 강좌] 12_3. 플로팅 현상과 풀업 저항 및 풀다운 저항
디지털 신호에는 1과 0으로 표현되지만 1도 아니고 0도 아닌 애매모호한 상태가 있습니다. 이 상태를 우리는 떠있다 혹은 플롯 상태라고 정의합니다. 이 상태에서는 주변의 전기장 상태에 따라 입력 값이 불안정하게 변하기 때문에 부정전압으로 오작동이 생기게 됩니다. 이러한 상태를 해결하기 위한것이 바로 풀업 저항과 풀다운 저항 회로입니다.
풀업 저항은 +(아두이노로 치자면 5V)쪽에 저항을 연결해주는 방법을 말합니다. 이 경우 전류가 항상 VCC(5V)쪽으로 흐르기 때문에 스위치를 누르지 않아도 1(HIGH)의 신호를 갖게되며 스위치를 누를 경우 0(LOW) 상태가 됩니다. 회로를 통해 알아볼까요? 그림1. 풀업저항의 예
풀 다운 저항은 그라운드(GND,-)쪽에 저항을 연결해주는 방법을 말합니다. 이 경우 스위 치를 누르지 않으면 전류가 GND로 흐르기 때문에 0의 상태가 유지되며, 스위치를 누를 경우 1의 상태가 됩니다.
그림2. 풀 다운 저항의 예
