예제로 알아보는 SketchUp기초(1탄)
Craftize 2018-08-21 (화) 10:06 2년전 13284
SketchUp 설치가 완료되었으면 이제 실행을 해봐야겠죠?
SketchUp을 처음 시작하시는 분들은 SketchUp 템플릿을 선택하는것부터 시작하게 됩니다.
SketchUP실행하기전에!
아직 SketchUp 설치를 못했다구요?
SketchUp 설치하는방법과 꿀Tip보러가기
>>사이트 :  http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=sketchup&wr_id=377
[Intro] SketchUp 3D모델링부터 3D프린팅까지.PPT강의자료 다운받기
>>사이트 : https://cafe.naver.com/mechawiki/676
e87d3f69f353f877da8e90b74422db7e_1534812
예제로 알아보는 SketchUp기초1
SketchUp 설치가 완료되었으면 본격적으로 SketchUp을 실행시켜보겠습니다.
▲SketchUp 사용시작을 누르게 되면 기본 템플릿을 선택하라는 창이 뜨는데요,
가장 먼저 SketchUp을 실행하기 위해서는  기본 템플릿을 선택해야 합니다.
▲ 아래로 쭉 드래그 해보면 인테리어, 조경, 건축, 목공 등 다양한 템플릿이 있습니다.
저희는 '3D 인쇄_밀리미터' 템플릿을 선택하여 모델링을 해보겠습니다.
▲템플릿을 선택해서 시작을 누르면 이렇게 프로그램이 실행이 됩니다.
 처음에 네모난 박스가 그려져 있고, Makerbot Replicator 2X라는 문구가 적혀 있는데요,
이는 메이커봇이라는 3D 프린터 제조사의 리플리케이터 2X라는 제품에 최적화된 크기를 나타냅니다.
따라서, 메이커봇 리프리케이터 2X로 출력하려면 저 상자 안에 들어가는 크기로 모델링 하면 되며,
다른 제조사의 3D프린터 기기가 있다면 그곳에 맞춰 모델링을 하면 되겠습니다.
* SketchUp 기본 도구는 어떤 것이 있을까요?
SketchUp 은 마우스 휠과 왼쪽 마우스, 키보드로 프로그램 안의 도구와 툴을 사용해서 모델링을 하게 됩니다.
123D와 같은 다른 모델링 프로그램을 하신 분들은 익숙하게 사용이 가능하겠지만,
처음 모델링 프로그램을 접하시는 분들을 위해 도구 활용법에 대하여 간단하게 표로 정리를 해봤습니다.
e87d3f69f353f877da8e90b74422db7e_1534813
이번시간에는 SketchUp 기본 템플릿을 선택하고 실행을 시켜보았는데요~
SketchUp 도구는 외울필요는 전혀 없이 예제를 통해 자연스럽게 사용 가능합니다.
Q. SketchUp 도구 툴과 사용법에 대해서는 알겠습니다. 이제 어떻게 사용하면 되나요?
 - SketchUP 이란 모델링 프로그램을 처음부터 잘 할 수는 없습니다.
하지만 예제를 통해서 직접 만들어 보면 아주 쉬운 툴이라는 것을 알게 될 것입니다.
예제로 알아보는 SketchUp기초(2탄)에서는
선 그리기부터 사각형그리기를 해보려고 합니다.
두려워하지 마시고 기본 툴부터 예제까지 한번 시도 해봐요!
>> 바로가기 :  http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=sketchup&wr_id=379
