안녕하세요! 메카솔루션입니다.
오늘은 아두이노 메가 확장 쉴드를 소개합니다.
간단하게 몇 가지 기능들이 있는지 확인해보면, 다음과 같습니다.
1. DHT11
온습도 센서의 대표적인 DHT11를 내장하고 있습니다.
2. ESP8266 와이파이 모듈
아두이노 와이파이 모듈인 ESP8266를 포함하고 있습니다.
3. 릴레이
최대, 교류 3A 250VAC, 직류 3A 30VDC까지 버틸 수 있는
릴레이가 내장되어 있습니다.
4. 블루투스 포트
블루투스는 내장되어 있지 않지만,
브레드보드 필요없이 바로 끼워서 이용할 있도록 핀헤더가 장착되어 있습니다.
순서는 5V, GND, B_TX, B_RX순으로 위에서 아래로 나열되어 있습니다.
5. I2C 포트
I2C를 이용하는 센서나 모듈을 쉽게 쓸 수 있도록 핀헤더가 장착되어 있습니다.
GND 5V SCL SDA순으로 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 나열되어 있습니다.
6. 양면기판
이건 쓰기 나름일 것 같네요!
여기서 중요한 것은, 이 쉴드에 내장된 센서를 이용하기 위해서 어떻게 해야 되는가?
라는 의문이 있을 수 있습니다.
그리고 기능들이 많은데, 필요할 때마다 데이터시트를 찾아 볼 수 없기도 하고요.
하지만
이 문제점을 해결할 방법은 의외로 가까이에 있습니다.
이 설명이 없다면 모르고 넘어가실 수도 있지만,
아래 사진을 보면 바로 깨달음을 얻을 수 있을 거예요!
잘 보이시나요?
중간에 쇼트바(쇼트커넥터)를 보면
각 센서와 메가 쉴드가 어디에 연결되어 있는지 표기되어 있습니다.
불필요한 부분을 제외하고, 다시 알려드리면,
이 부분입니다.
확실히 느낌이 와 닿으시죠?
예로 한 가지 든다면, 블루투스를 이용할 때는
B_Tx는 Rx2번핀, B_Rx는 Tx2번핀 입니다.
물론, 쇼트커넥터를 제거해주신다면 센서를 이용하지 않고
아두이노 메가처럼 이용할 수 있습니다.
항상 브레드보드에 끼우고 점퍼선 끼우고 하는 불편함을 간혹 느끼곤 하는데요.
자주 이용하는 모듈들을 한번에 부착해놓은 독특한 쉴드이네요!
