삼성 아틱과 리드 스위치를 이용한 센싱 (파이썬)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 5년전 1980
리드 스위치 사용하기
리드 스위치는 자석을 가까이 가져가게 되면 스위칭을 하는 모듈입니다.
평상시에 전원을 끄고 있다가 움직임에 의해서 자석이 센서에 가까이 가게 되면, 전원이 켜지거나 출력을 요할 때 사용될 수 있습니다.
https://goo.gl/JVMp9q
1f7c3ee5d7e718d5cf0b1a77c77892dc_1536643
2.    하드웨어 연결은 다음과 같습니다.
import time
OUTPUT = 'out'
INPUT = 'in'
HIGH = 1
LOW = 0
def reg(pin):
    try:
        exp.write(str(pin))
        #exp.close()
    except IOError as e:
def unreg(pin):
    try:
        uexp.write(str(pin))
        uexp.close()
def pinMode(pin, mode):
    try:
        direction.close()
def digitalWrite(pin,value):
    try:
        val.write(str(value))
        val.close()
def digitalRead(pin):
    try:
        value = file.read()
        file.close()
        return int(value)
        #print('READ ERROR')
