아틱과 버튼 사용 예제 (파이썬 사용)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 5년전 2374
https://goo.gl/JVMp9q
1)    파이썬
[ ~ ]# nano button.py
“button.py”라는 파일을 만들고, 다음의 소스코드를 붙여넣습니다.
#!/usr/bin/python
import time
import sys
print "Toggle a button"
buttonpin = 30
#export pin 30 by opening file and writing the pin number to it
pinctl = open("/sys/class/gpio/export", "wb", 0)
try:
    pinctl.write( str(buttonpin))
    print "Exported pin", str(buttonpin)
except:
    print "Pin ", str(buttonpin), " has been exported"
pinctl.close()
#set pin to be digital input
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/direction' % buttonpin
pinctldir = open(filename, "wb", 0)
try:
    pinctldir.write("in")
    print "Set pin ", str(buttonpin), " as digital input"
except:
    print "Failed to set pin direction"
pinctldir.close()
def exit_gpio():
    #unexport pin
    pinctl = open("/sys/class/gpio/unexport", "wb", 0)
    try:
        print "Unexported pin", str(buttonpin)
    except:
        print "Pin ", str(buttonpin), " has been unexported"
    pinctl.close()
#pin value changes when the button is pressed
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/value' % buttonpin
while True:
    try:
        pin = open(filename, "rb", 0)
        print pin.read()
        time.sleep(1)
        pin.close()
    except KeyboardInterrupt:
        exit_gpio()
        sys.exit(0)
[ ~ ]# python button.py
파이썬 프로그램이 실행되면, 1이 출력됩니다. 이 때, SW403 버튼을 누르면 0으로 바뀌는 것을 확인할 수 있습니다.
1f7c3ee5d7e718d5cf0b1a77c77892dc_1536642
