삼성 아틱 GPIO 사용하기 - Blink LED (아두이노 IDE 사용시)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 6년전 2890
이전 포스팅에서는 아틱 IDE를 이용한 LED를 깜빡이는 예제를 구현해보았습니다.
https://goo.gl/JVMp9q
ARTIK IDE로 사용하는 방법은 본 튜토리얼의 이전 포스트를 참고해주세요.
이번에는 아두이노 IDE를 사용해보도록 하겠습니다.
2) Arduino IDE를 사용하는 경우
SYSFS는 리눅스에서 디바이스와 관련된 정보를 표현하기 위한 파일 시스템으로 system file system입니다아틱에서 사용하는 GPIO (General purpose input and output)의 핀들을 지정하기 위해서 SYSFS mapping과 Arduino Pin의 번호로 지정을 합니다.
SILK-SCREEN PRINTING
SYSFS MAPPING
ARDUINO PIN
GPIO0
128
2
GPIO1
129
3
GPIO2
130
4
GPIO3
46
5
GPIO4
14
6
GPIO5
41
7
GPIO6
25
8
GPIO7
0
9
GPIO8
26
10
GPIO9
27
11
18f2d84b4efba7e9a9075d8254b2341d_1536628
ON-BOARD DEVICE
SYSFS MAPPING
RED LED
28
BLUE LED
38
SW403
30
SW404
32
터미널을 사용하여 (PuTTY 혹은 ARTIK IDE) 다음의 패키지들을 설치합니다. 아틱에 와이파이가 연결되어 있어야 합니다. 그렇지 않다면, 랜선으로 이더넷 연결을 해야 합니다.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential
sudo apt install libc6-armhf-cross
sudo apt install libstdc++6-armhf-cross
cd /lib
cp -r /usr/arm-linux-gnueabihf/ .
ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/lib/ld-linux-armhf.so.3 ld-linux-armhf.so.3
ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/lib/libc.so.6 libc.so.6
ln -s /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1
ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/lib/libm.so.6 libm.so.6
ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/lib/libpthread.so.0 libpthread.so.0
ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/lib/librt.so.1 librt.so.1
ln -s /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libstdc++.so.6 libstdc++.so.6
끝으로, 다음의 명령어도 터미널에 입력합니다.
curl downloads.arduino.cc/libArduino/install_artik_prereq.sh | sh
이제, 아두이노를 설치합니다.
아두이노 소프트웨어 다운로드를 받습니다https://www.arduino.cc/en/Main/Software
18f2d84b4efba7e9a9075d8254b2341d_1536629
아두이노 프로그램을 PC/노트북에 설치한 후에 파일 환경설정으로 들어갑니다.
환경설정에서 추가적인 보드 매니저 URLs에 다음의 주소를 복사해서 붙여넣습니다.
 http://downloads.arduino.cc/packages/package_arduino.cc_linux_index.json
보드에서 보드 매니저를 선택합니다.
ARM Linux Boards로 검색을 하고, 설치합니다.
설치가 완료된 후, 보드에서 Samsung Artik 710을 클릭하고, 포트 설정을 합니다
터미널에서 /root/watcher를 입력합니다. 그러면, 아두이노에서 새로운 시리얼 포트를 통한 입력 및 와이파이를 통한 업로딩이 가능합니다. 새로운 시리얼 포트는 아틱의 OTG에 마이크로 USB 케이블을 연결해서 설정할 수 있습니다.
와이파이로 업로드를 해봅니다.
기본 예제인 다음의 코드를 입력하고 업로드를 해봅니다.
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin 8 as an output.
  pinMode(8, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(8, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(8, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
기본 패스워드인 root를 입력합니다.
업로드가 완료된 것을 확인할 수 있습니다.
