삼성 아틱 (Artik) 와이파이 설정하기
메이커 2018-09-10 (월) 23:07 6년전 2257
와이파이 연결하기
아틱 보드는 디버그 기능이 있어서, 와이파이가 연결되지 않은 상태에서 USB를 이용한 원격 프로그래밍 및 접속이 가능합니다. 하지만, 와이파이를 사용하거나 이더넷에 연결이 되어 있어야, 우분투용 패키지를 설치할 수 있겠죠.
아틱 보드에서 사용하는 운영체제가 우분투이기에 패키지를 설치하기 위해서 네트워크 연결이 필요합니다. 만약, 다음과 같이 공유기에 연결된 랜선을 사용한다면, 자동으로 할당되는 아이피를 통해 네트워크를 사용할 수 있습니다.
하지만, 와이파이를 사용해야 한다면, 다음과 같이 설정해볼 수 있습니다. 먼저, 와이파이 안테나를 설치합니다.
와이파이 서비스 찾기
2c3ff9bf7a640200e965e4dc9c6803a3_1536588
“MechaOfficeTech”라는 ID“1234567890”라는 비밀번호로 와이파이를 등록해봅니다.
그리고, 이미 설치되어 있는 vi 에디터를 이용해서 다음과 같이 확인해볼 수 있습니다.
다음과 같이 와이파이가 설정되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
nano에 익숙하다면, sudo apt-get install nano 명령어를 통해 nano 에디터를 설치해볼 수 있습니다.
만약, 비밀번호가 없는 와이파이를 사용할 때는 다음과 같이 수정할 수 있습니다.
매번 시스템을 부팅할 때마다, 와이파이를 이용하기 위해서는 WPA supplicant 서비스가 호출되어야 합니다. 스크립트를 이용하여 dhclient를 실행하는 방법은 다음과 같습니다.
nano /etc/network/interfaces 혹은 vi /etc/network/interfaces
다음의 2개 라인을 추가합니다.
auto wlan0i
iface wlan0 inet dhcp
그러면, 다음과 같이 구성이 됩니다.
연결이 된 다음에는 ifconfig 명령어를 통해 연결된 아이피를 확인해볼 수 있으며, iwconfig를 통해 신호의 강도 및 아이디 등을 확인해 볼 수 있습니다.
아틱에 대한 기술지원 및 상담은 메카솔루션!
www.mechasolution.com
