삼성 아틱 GPIO 사용하기 - Blink LED (파이썬 사용시)
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 7년전 4256
이전 포스팅에서는 아틱 IDE과 아두이노 IDE를 이용한 LED를 깜빡이는 예제를 구현해보았습니다.
이번에는 파이썬을 사용해보도록 하겠습니다.
https://goo.gl/JVMp9q
3) 파이썬을 사용하는 경우
아틱에 내장된 빨간색 LED와 파란색 LED는 다음의 예제를 통해서 깜빡이게 만들 수 있습니다.
빨간색 LED를 깜빡일 때는, ledpin = 28
파란색 LED를 깜빡일 때는, ledpin = 38
nano blink.py
#!/usr/bin/python
import time
import sys
print "Blink an LED"
ledpin = 38
#export GPIO pin by opening file and writing the pin number to it
pinctl = open("/sys/class/gpio/export", "wb", 0)
try:
    pinctl.write( str(ledpin))
    print "Exported pin", str(ledpin)
except:
    print "Pin ", str(ledpin), " has been exported"
pinctl.close()
#set GPIO pin to be digital output
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/direction' % ledpin
pinctldir = open(filename, "wb", 0)
try:
    pinctldir.write("out")
    print "Set pin ", str(ledpin), " as digital output"
except:
    print "Failed to set pin direction"
pinctldir.close()
#unexport GPIO pin when we are done
def exit_gpio():
    pinctl = open("/sys/class/gpio/unexport", "wb", 0)
    try:
        print "Unexported pin", str(ledpin)
    except:
        print "Pin ", str(ledpin), " has been unexported"
    pinctl.close()
#change GPIO pin value every 10 seconds
filename = '/sys/class/gpio/gpio%d/value' % ledpin
while True:
    try:
        pin = open(filename, "wb", 0)
        pin.write( str(1) )
        time.sleep(1)
        pin.write( str(0) )
        time.sleep(1)
        pin.close()
    except:
        exit_gpio()
        sys.exit(0)
python blink.py
