삼성 아틱 710S와 사운드 센서 파이썬 예제
메이커 2018-09-11 (화) 09:23 6년전 3317
https://goo.gl/JVMp9q
사운드 센서 사용하기
2.    하드웨어 연결은 다음과 같습니다.
import time
OUTPUT = 'out'
INPUT = 'in'
HIGH = 1
LOW = 0
def reg(pin):
    try:
        exp.write(str(pin))
        #exp.close()
    except IOError as e:
def unreg(pin):
    try:
        uexp.write(str(pin))
        uexp.close()
def pinMode(pin, mode):
    try:
        direction.close()
def digitalWrite(pin,value):
    try:
        val.write(str(value))
        val.close()
def digitalRead(pin):
    try:
        value = file.read()
        file.close()
        return int(value)
        #print('READ ERROR')
        return 0
def analogRead(pin):
    print(filePath)
    try:
