스마트미러에 표시할 데이터가 필요하기에 이를 가져와 보도록 하겠습니다.
먼저 기상청의 날씨와 미세먼지 데이터를 가져옵니다.
이는 공공데이터 포털을 이용하여 가져올 수 있습니다.
www.data.go.kr에 접속합니다.
아이디가 없다면 회원가입을, 있다면 로그인을 해줍니다.
가운데 검색창에 동네예보를 입력합니다.
나오는 목록중 오픈API에 있는 동네예보정보조회서비스를 클릭합니다.
API 사용신청을 해야합니다.
저는 일반 - 참고자료를 선택했습니다.
어떤 기능의 API를 사용할 것인지 선택해 줍니다.
동네예보를 사용하므로 동네예보에 체크해 줍니다.(전부 체크해도 상관 없습니다.)
그리고 맨 밑 동의합니다에 체크해 줍니다.
신청를 눌러주면 완료됩니다.
우측 위의 마이페이지를 누르면 신청한 목록을 볼 수 있습니다.
승인된 동네예보정보조회서비스를 클릭하여 들어갑니다.
일반 인증키 받기를 클릭하여 인증키를 신청합니다.
받은 인증키는 최장 1시간 뒤 사용이 가능합니다. 조금만 기다려 주세요.
(인증키 목록이 기상청서버로 1시간마다 전송된다고 합니다.)
스크롤을 밑으로 내려 테스트를 해봅니다.
실맹을 눌러 요청변수창을 띄운 뒤 각 값을 넣어줍니다.
ServiceKey : 위에서 받은 일반 인증키
base_data : 발표 일자(최근 24시간 데이터만 제공됩니다.)
base_time : 발표 시각(02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23시에 발표됩니다.)
nx : 예보지점 x좌표값(같이 제공되는 엑셀에서 확인 가능합니다.)
ny : 예보지점 y좌표값(같이 제공되는 엑셀에서 확인 가능합니다.)
numOfRows : 한 페이지 결과 수(높으면 많은 값이 한번에 옵니다.)
pageNo : 페이지 번호입니다.
_type : 받는 값입니다. 기본은 xml이나 json이 조금 더 편해서 json으로 받습니다.
칸을 다 채운 뒤 미리보기를 클릭하면
요청한 api에 대해 응답이 옵니다.
이 과정을 python에서 진행해주어야 합니다.
먼저 api에 요청할 url을 만들어 줍니다.
위에서 사용한 요청변수에 기본 url이 추가된 형태입니다.
기본 url은 http://newsky2.kma.go.kr/service/SecndSrtpdFrcstInfoService2/ForecastSpaceData? 입니다.
여기에 각종 값들을 덧붙여주는데 구분은 &로 해주면 됩니다.
예를들어보면
key : abc
date : 20170629
time : 0500
nx : 1
ny : 1
numOfRows : 100
type : json
일 때 url은 아래와 같습니다.
이를 python 코드로 만들어 보겠습니다.
get_weather_data 함수
import urllib.request
import json
def get_weather_data() :
api_date, api_time = get_api_date()
url = "http://newsky2.kma.go.kr/service/SecndSrtpdFrcstInfoService2/ForecastSpaceData?"
key = "serviceKey=" + bill.key
date = "&base_date=" + api_date
time = "&base_time=" + api_time
nx = "&nx=97"
ny = "&ny=76"
numOfRows = "&numOfRows=100"
type = "&_type=json"
api_url = url + key + date + time + nx + ny + numOfRows + type
data = urllib.request.urlopen(api_url).read().decode('utf8')
data_json = json.loads(data)
print(data_json)
bill.key는 key값(노출을 피해야함)인 관계로 변수를 사용했습니다.
만약 코드를 공개하는 것이 아니라면(github등에 올리지 않는다면) 바로 넣어주어도 됩니다.
예를들어 key값이 “abc”일 경우
key = serviceKey=abc
로 해주시면 됩니다.
api_date와 api_time은 매번 바뀌기에 변수로 넣어주었습니다.
이 변수를 가져오는 함수롤 만들어 보겠습니다.
get_api_date 함수
import datetime
import pytz
def get_api_date() :
standard_time = [2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23] #api response time
time_now = datetime.datetime.now(tz=pytz.timezone('Asia/Seoul')).strftime('%H') #get hour
check_time = int(time_now) - 1
day_calibrate = 0
#hour to api time
while not check_time in standard_time :
check_time -= 1
if check_time < 2 :
day_calibrate = 1 # yesterday
check_time = 23
date_now = datetime.datetime.now(tz=pytz.timezone('Asia/Seoul')).strftime('%Y%m%d') #get date
check_date = int(date_now) - day_calibrate
return (str(check_date), (str(check_time) + '00')) #return date(yyyymmdd), tt00
YYYYmmdd, tt+00 형태로 반환됩니다.
예를들어 2017년 6월 30일 오후 17시 발표기준이라면
20170630, 1700 이 반환됩니다.
이제 api에 요청하고 받은 json 데이터를 파싱해 보겠습니다.
파싱을 위해 다음 사이트를 참조합니다.
파싱되지 않은 데이터를 넣으면 좀 더 보기 편하게 해줍니다.
난잡하던 데이터가 정리가 됬습니다.
이제 python에서 이를 파싱하고 코드를 합쳐보겠습니다.
get_api.py
gist에서 보기
import datetime
import pytz
import bill
import json
day_calibrate = 0
check_time -= 1
if check_time < 2 :
day_calibrate = 1
check_time = 23
nx = "&nx=97"
ny = "&ny=76"
parsed_json = data_json['response']['body']['items']['item']
target_date = parsed_json[0]['fcstDate'] # get date and time
target_time = parsed_json[0]['fcstTime']
date_calibrate = target_date #date of TMX, TMN
if target_time > '1300':
date_calibrate = str(int(target_date) + 1)
passing_data = {}
for one_parsed in parsed_json:
if one_parsed['fcstDate'] == target_date and one_parsed['fcstTime'] == target_time: #get today's data
passing_data[one_parsed['category']] = one_parsed['fcstValue']
if one_parsed['fcstDate'] == date_calibrate and (
one_parsed['category'] == 'TMX' or one_parsed['category'] == 'TMN'): #TMX, TMN at calibrated day
return passing_data
if __name__ == '__main__':
print(get_weather_data())
출력되는 값은 아래 형태입니다.
{'S06': 0, 'R06': 1.9, 'PTY': 1, 'VEC': 213, 'T3H': 24, 'TMN': 23.0, 'SKY': 4, 'VVV': 1.4, 'POP': 60, 'REH': 90, 'TMX': 30.0, 'WSD': 1.7, 'UUU': 0.9}
각 값의 의미는 아래와 같습니다.
POP 강수확률 %-1 %
PTY 강수형태 코드값-1
R06 6시간 강수량범주 (1 mm)-1 mm
REH 습도 %-1 %
S06 6시간 신적설범주(1 cm)-1 cm
SKY 하늘상태 코드값 -1
T3H 3시간 기온 ℃-50 ℃
TMN 아침 최저기온 ℃-50 ℃
TMX 낮 최고기온 ℃-50 ℃
UUU 풍속(동서성분) m/s-100 m/s
VVV 풍속(남북성분) m/s100 m/s
WAV 파고 M-1 m
VEC 풍향 m/s-1
WSD 풍속1-1
TMX와 TMN은 13시(오후 1시)이후의 데이터일 경우 다음날 값을 받아오도록 해주었습니다.
print된 값을 보면 순서가 섞여있는 것을 볼 수 있습니다.
여기서 원하는 데이터를 얻기 위해 dict 타입으로 값을 저장했습니다.
dict타입에 대한 설명과 이용은 다음시간을 기대해 주세요.
