라즈베리파이 모니터 해상도 변경하기
알도 2017-11-15 (수) 17:54 7년전 26140
안녕하세요 메카솔루션입니다.
라즈베리파이를 사용할 때, 베스트셀러처럼 사용되는 7인치 라즈베리파이 HDMI 터치스크린!!!
바로 사용하면 좋을텐데, 해상도 조절을 해줘야한다는 사실 ㅜㅜ
http://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=541411&category=052008
하지만, 어렵지 않게 해상도 조절을 할 수 있습니다.
장 일반적인 방법으로는 모니터에 라즈베리파이를 연결한 후에, 터미널에서 다음의 명령어를 입력하여 boot 폴더에 있는 config.txt를 편집합니다.
 $sudo nano /boot/config.txt
하단의 코드를 config.txt 맨 하단에 붙여넣기 합니다.
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
hdmi_group은 1과 2로 나뉘는데, 1은 CEA 모드이며 2는 DMT 모드입니다.
참고로 CEA와 DMT는 HDMI 출력의 2가지 스탠다드로, CEA는 주로 텔레비전, 프로젝터 등을 위한 출력 스탠다드이며, DMT는 일반적인 모니터들에 해당이 됩니다.
https://elinux.org/RPiconfig
위 문서에 의하면, DMT의 경우 해상도에 따라서 hdmi_mode가 해상도에 따라서 달라진다고 합니다.
 hdmi_mode=1    640x350    85 Hz
hdmi_mode=2    640x400    85 Hz
hdmi_mode=3    720x400    85 Hz
hdmi_mode=4    640x480    60 Hz
hdmi_mode=5    640x480    72 Hz
hdmi_mode=6    640x480    75 Hz
hdmi_mode=7    640x480    85 Hz
hdmi_mode=8    800x600    56 Hz
hdmi_mode=9    800x600    60 Hz
hdmi_mode=10   800x600    72 Hz
hdmi_mode=11   800x600    75 Hz
hdmi_mode=12   800x600    85 Hz
hdmi_mode=13   800x600   120 Hz
hdmi_mode=14   848x480    60 Hz
hdmi_mode=15   1024x768   43 Hz  DO NOT USE
hdmi_mode=16   1024x768   60 Hz
hdmi_mode=17   1024x768   70 Hz
hdmi_mode=18   1024x768   75 Hz
hdmi_mode=19   1024x768   85 Hz
hdmi_mode=20   1024x768  120 Hz
hdmi_mode=21   1152x864   75 Hz
hdmi_mode=22   1280x768          Reduced blanking
hdmi_mode=23   1280x768   60 Hz
hdmi_mode=24   1280x768   75 Hz
hdmi_mode=25   1280x768   85 Hz
hdmi_mode=26   1280x768  120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=27   1280x800          Reduced blanking
hdmi_mode=28   1280x800   60 Hz
hdmi_mode=29   1280x800   75 Hz
hdmi_mode=30   1280x800   85 Hz
hdmi_mode=31   1280x800  120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=32   1280x960   60 Hz
hdmi_mode=33   1280x960   85 Hz
hdmi_mode=34   1280x960  120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=35   1280x1024  60 Hz
hdmi_mode=36   1280x1024  75 Hz
hdmi_mode=37   1280x1024  85 Hz
hdmi_mode=38   1280x1024 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=39   1360x768   60 Hz
hdmi_mode=40   1360x768  120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=41   1400x1050         Reduced blanking
hdmi_mode=42   1400x1050  60 Hz
hdmi_mode=43   1400x1050  75 Hz
hdmi_mode=44   1400x1050  85 Hz
hdmi_mode=45   1400x1050 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=46   1440x900          Reduced blanking
hdmi_mode=47   1440x900   60 Hz
hdmi_mode=48   1440x900   75 Hz
hdmi_mode=49   1440x900   85 Hz
hdmi_mode=50   1440x900  120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=51   1600x1200  60 Hz
hdmi_mode=52   1600x1200  65 Hz
hdmi_mode=53   1600x1200  70 Hz
hdmi_mode=54   1600x1200  75 Hz
hdmi_mode=55   1600x1200  85 Hz
hdmi_mode=56   1600x1200 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=57   1680x1050         Reduced blanking
hdmi_mode=58   1680x1050  60 Hz
hdmi_mode=59   1680x1050  75 Hz
hdmi_mode=60   1680x1050  85 Hz
hdmi_mode=61   1680x1050 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=62   1792x1344  60 Hz
hdmi_mode=63   1792x1344  75 Hz
hdmi_mode=64   1792x1344 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=65   1856x1392  60 Hz
hdmi_mode=66   1856x1392  75 Hz
hdmi_mode=67   1856x1392 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=68   1920x1200         Reduced blanking
hdmi_mode=69   1920x1200  60 Hz
hdmi_mode=70   1920x1200  75 Hz
hdmi_mode=71   1920x1200  85 Hz
hdmi_mode=72   1920x1200 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=73   1920x1440  60 Hz
hdmi_mode=74   1920x1440  75 Hz
hdmi_mode=75   1920x1440 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=76   2560x1600         Reduced blanking
hdmi_mode=77   2560x1600  60 Hz
hdmi_mode=78   2560x1600  75 Hz
hdmi_mode=79   2560x1600  85 Hz
hdmi_mode=80   2560x1600 120 Hz  Reduced blanking
hdmi_mode=81   1366x768   60 Hz
hdmi_mode=82   1080p      60 Hz
hdmi_mode=83   1600x900          Reduced blanking
hdmi_mode=84   2048x1152         Reduced blanking
hdmi_mode=85   720p       60 Hz
hdmi_mode=86   1366x768          Reduced blanking
