[라즈베리파이 강좌] USB 마이크 설정하기
알도 2017-11-15 (수) 17:46 7년전 16216
  USB 마이크 설정하기
오늘은 라즈베리파이에 USB 마이크를 연결하여 기본 마우스로 설정하는 방법을 알아보겠습니다.
     라즈베리파이에 USB 마이크 연결하기
  마이크는 음성 신호를 입력 받는데 있어 필수가 되는 요소입니다. 라즈베리파이에는 이미 3.5mm 아날로그 오디오/비디오 잭이 있습니다. 만약 헤드셋을 이용할 경우 이 잭을 바로 사용하면 됩니다. 하지만 USB 마이크 혹은 마이크가 내장된 웹캠을 사용할 경우 이 마이크가 기본 마이크가 되도록 설정해주어야 합니다.
설정 변경하기
  USB 마이크를 기본 마이크로 설정하려면 2개의 파일의 내용을 고쳐줘야 합니다. 먼저
    sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf
  로 가서 다음의 내용을 찾습니다.
    defaults.ctl.card 0
    defaults.pcm.card 0
   alsa.conf 파일에서 Page Down 키를 3~4번 정도 누르면 이 위치로 가게 됩니다. 찾았으면 0들을 1로 고쳐줍니다.
    defaults.ctl.card 1
    defaults.pcm.card 1
  수정이 완료되었으면 저장하고 나옵니다. 다시 .asoundrc 파일을 만들어줍니다.
    sudo nano .asoundrc
  다음 내용을 작성합니다.
    pcm.!default {
        type hw
        card 1
    ctl.!default {
        type hw
        card 1
  저장하고 닫습니다.
  설정이 완료되었으니 USB 마이크를 연결하고 작동 여부를 확인합니다.
기본 마이크 작동 여부 확인
  USB 마이크를 기본 마이크로 설정되었다면 onlinemictest.com에서 확인해볼 수 있습니다.
    onlinemictest.com
  첫 화면에서 마이크 소리에 따라 Test Results의 선이 직선이 아니라 곡선이 된다면 USB 마이크가 기본 마이크로 잘 설정되었고, 잘 작동하고 있다는 뜻입니다.
  USB 마이크가 없으시다면 메카솔루션에서 구입하실 수 있습니다.
USB 동글형 마이크
USB 스탠드 마이크
