라즈베리파이란?
메이커 2018-08-20 (월) 18:17 7년전 7185
라즈베리파이란?
이 글을 읽기 전에, 라즈베리파이에 대한 전반적인 이해를 필요로하신다면, 다음의 링크에서 PDF로 배포되는 라즈베리파이 한글 메뉴얼을 읽어보시기 바랍니다.
https://goo.gl/RVtFX9
b74c67a47dda8e3af9c2a6586df06772_1534756
라즈베리파이란 4~5만원 정도의 PC 본체라고 볼 수 있습니다. 하나의 기판에 CPU, 메모리, 통신 모듈, 인터페이스가 있기 때문에 "싱글보드컴퓨터"라고도 합니다. 물론, 여러분들이 가정에 가지고 계시는 PC와 비교했을 때는 성능이 좋지는 않습니다.
그럼 왜 라즈베리파이를 살까요? 차라리 저렴한 PC를 사지...
혹자는 이야기합니다. 뭐하러 라즈베리파이를 사는가, 차라리 인텔보다 저렴한 AMD로 저렴한 조립식 본체를 만들지...물론, 라즈베리파이보다 어느 측면에서는 가성비가 더 좋을 수도 있겠지만, 작은 사이즈와 저전력, 그리고 전세계의 많은 사람들이 사용하는 동일한 플랫폼이라는 파워는 결코 무시할 수 없을 것입니다. 특히, 프로젝트에 관심이 있는 메이커들에게는 말이죠.
뿐만 아니라, 연구를 하는 사람들에게도 라즈베리파이는 흥미로운 플랫폼입니다. 과거 SoC 기반의 로봇 주행과 같은 연구를 할 때는 대기업에서 제조한 개발보드를 사용하면서, 공개되지 않은 부분과 해결하기 힘든 버그 등에 늘 부딫히곤 했습니다. 하지만, 라즈베리파이를 사용하여 연구를 하면서 겪는 많은 어려움은 이미 공유된 컨텐츠로 해결이 되고 있습니다. 즉, 연구기간과 비용이 모두 단축되는 긍정적인 효과가 발생하고 있는 것이죠.
라즈베리파이의 스펙
그러면, 라즈베리파이는 도대체 어느 정도의 스펙인가요? 쉽게 이야기하면, 최신 스마트폰에서 전세대 스마트폰 사이라고 볼 수 있습니다.
라즈베리파이 3 B+는 현재 가장 최신 버전으로 블루투스와 와이파이 기능이 있으며, 기존의 B형보다 빠른 속도를 보여줍니다.
라즈베리파이의 외형은 다음과 같습니다.
이러한 라즈베리파이를 공부한다는 것은 마치 컴퓨터를 공부하는 것과 마찬가지겠죠?
그럼, 라즈베리파이는 어떻게 공부할 수 있을까요?
라즈베리파이는 리눅스 기반의 운영체제가 최적화되어 있으며, 파이썬 프로그래밍 언어에 친화적입니다. 때문에, 다양한 프로젝트를 구현함에 있어서, 자연스럽게 파이썬과 리눅스 프로그래밍을 접하게 되며 학습하게 됩니다. 그렇기에, 교재를 통해서 공부한다기보다는 어떤 프로젝트를 기획하고 하나하나 문제를 해결해보면서 학습하는 것이 좋습니다.
라즈베리파이로 할 수 있는 프로젝트?
라즈베리파이를 사용하면서 센서 입력 및 모터 제어만 한다면, 아두이노를 사용하는 것이 여러면에서 효율적입니다. 라즈베리파이를 사용한다면, 기본적으로 인공지능과 관련된 프로젝트가 어울린다고 볼 수 있습니다. 예컨대, 음성이나 영상을 처리하거나, 사진을 통해 글자 인식 등을 할 때는 아두이노가 아닌 라즈베리파이를 사용합니다.
