라즈베리파이 구입 요령
메이커 2018-08-20 (월) 09:22 7년전 11831
라즈베리파이는 아두이노와 오픈소스하드웨어(OSHW, Open Source Hardware)의 양대산맥이라 불릴 정도로 많은 사람들에게 알려진 싱글보드 컴퓨터 (SBC, Single Board Computer)입니다. 아두이노와 마찬가지로 손바닥만한 사이즈로 입출력 제어를 할 수 있지만, 하나의 보드위에 CPU, 메모리, 네트워킹, 입출력을 갖춘 일종의 컴퓨터라는 점이 아두이노와 구별되는 점이기도 합니다.
라즈베리파이를 처음 접하시는 분들이 가지시는 많은 궁금증 중 하나가 어디서 어떻게 구입하고, 무엇을 구입해야하는가일 것입니다.
국내외에 많은 업체들이 판매를 하고 있지만, 오랜시간동안 많은 정보를 제공하고, 기술지원을 하는 사이트를 소개합니다.
다음의 링크에서 매뉴얼을 접하고, 교육에 대한 서비스도 제공한다고 하네요.
라즈베리파이 기술지원 바로가기
7595aa66b97a8262ba54081667a4c0aa_1534724
[라즈베리파이 3]
라즈베리파이 호환보드?
아두이노를 사용하신 분들은 라즈베리파이도 소위 카피 버전 혹은 호환보드가 있는지 궁금해 하시는 분들이 계십니다. 결론부터 이야기하자면, 라즈베리파이의 핵심이라고 볼 수 있는 SoC (System on Chip, 프로세서, 메모리, 입출력 기능이 하나의 칩에 구현)는 브로드컴(Broadcom) 제품이 계약된 공장에만 제공해서 라즈베리파이의 생산을 관리하기 때문에 카피버전은 없습니다. 하지만, 브로드컴 SoC가 아닌 ARM코어를 사용한 바나나파이, 오렌지파이 등이 호환보드라 불리며, 라즈베리파이에서 사용하는 운영체제 (일반적으로 라즈비안이라는 리눅스 OS)를 설치할 수 있습니다.
[브로드컴 사의 SoC로 라즈베리파이의 핵심 CPU라고 볼 수 있습니다]
라즈베리파이의 성능?
라즈베리파이를 사용하여 엄청난 프로젝트를 생각한다면 먼저 다음의 스펙을 통해 구현 가능성을 검토하길 바랍니다.
  • CPU: A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
  • 와이파이 가능: 802.11n Wireless LAN
  • 블루투스 가능: Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE)
  • 램: 1GB RAM
  • USB 포트: 4 USB ports
  • 입출력 포트: 40 GPIO pins
  • 디스플레이: Full HDMI port
  • 랜포트: Ethernet port
  • 오디오잭: Combined 3.5mm audio jack and composite video
  • Camera interface (CSI)
  • Display interface (DSI)
  • 마이크로SD: Micro SD card slot (now push-pull rather than push-push)
  • VideoCore IV 3D graphics core
라즈베리파이3가 출시되었기 때문에 이전 버전과 성능을 비교하는 것은 의미가 없다고 판단하였지만, 이전 버전에 비해서 업그레이드되는 점은 다음의 링크에서 확인할 수 있다.
http://hackaday.com/2016/02/28/introducing-the-raspberry-pi-3/
라즈베리파이3는 무엇보다 와이파이가 내장되어 있기 때문에 별도의 무선랜 카드 혹은 동글을 사용할 필요없이 인터넷에 바로 연결이 가능하다는 큰 장점이 있다. 또한, 일반적인 영상처리 및 입출력 제어도 가능하기 때문에 졸업 프로젝트 및 일부 연구에서도 사용할 수 있다. 하지만, 그래픽카드의 성능이 중시되는 인공지능이라든지 그 중 딥러닝과 관련된 프로젝트에는 약간 버거울 수 (?) 있다는 점은 참고해야 한다.
라즈베리파이로 할 수 있는 프로젝트
그렇다면, 라즈베리파이로 할 수 있는 프로젝트로는 어떤 것들이 있을까요?
[라즈베리파이 노트북]
라즈베리파이로 실제 노트북처럼 사용할 수 있도록 만든 제품이 판매중이기도 합니다.
 [라즈베리파이 로봇]
웹캠을 사용한 모니터링 로봇으로도 활용할 수 있으며, 실제로 많은 경우 로봇을 제어하기 위한 플랫폼으로 라즈베리파이를 사용하곤 합니다.
[라즈베리파이 클러스터]
여러대의 라즈베리파이를 연결해서 병렬처리할 수 있는 클러스터로 사용하기도 합니다.
[라즈베리파이 활용 스마트미러]
하프미러를 사용하여 거울로도 사용되고, 라즈베리파이에 연결된 디스플레이에서 날씨, 교통, 스케쥴, 뉴스 등의 정보를 제공해주는 스마트미러로도 활용해볼 수 있습니다.
[라즈베리파이 디지털 사이니지]
롯데리아, 맥도날드 및 영화관에 고정메뉴판 대신 동적으로 정보를 제공하는 디지털 사이니지에도 라즈베리파이를 사용하면 저렴한 가격으로 만들어볼 수 있습니다.
이 밖에도 라즈베리파이 자체가 가진 저렴한 가격 (4~5만원)과 작은 사이즈로 많은 분야에서 활용이 가능하며, 교육적인 목적으로의 활용도가 매우 높습니다. (프로그래밍 교육)
라즈베리파이 구입하기
라즈베리파이를 구입할 때, 어떤 가이드가 필요할까요?
라즈베리파이를 사용하여 어떤 프로젝트를 진행할지 감이 오지 않는 분들은 다음의 링크를 통해 라즈베리파이 스타트키트를 구입해보시길 추천합니다.
1492396308205m0.jpg?type=w740 [라즈베리파이 스타터키트] 가성비 갑, 강추
http://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=540647&category=048
그리고, 다음의 링크에서 매뉴얼 (라즈베리파이 종결키트 매뉴얼)을 보시고 학습해볼 수도 있습니다. http://mechasolution.com/manual.htm
