라즈베리파이 VNC 원격 모니터링
메이커 2018-08-20 (월) 09:15 7년전 8539
라즈베리파이를 1도 모르는 상황이었지만, 많은 공유 글들을 보며 하나 하나 배웁니다.
특히, 메카솔루션의 기술지원과 메뉴얼을 통해서 많이 배웠는데, 이번에는 VNC 원격 모니터링 글을 포스팅해봅니다.
기술지원과 메뉴얼 제공 바로가기
SSH를 사용하게 되면,
터미널 위주의 작업이다보니 디스플레이 및 영상 관련 프로그래밍의 결과를 확인할 때 제약이 많습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해서 라즈베리파이의 모니터화면을 공유할 수 있는 VNC를 생각해볼 수 있습니다.
이 때, 라즈베리파이와 컴퓨터에서 각각 설정할 부분들이 있습니다.
1) 라즈베리파이에서 설정하기
먼저, raspi-config에서 VNC를 사용할 수 있도록 해야 합니다.
  $ sudo raspi-config
그 다음에는 옵션에서 VNC를 사용할 수 있도록 설정합니다.
7595aa66b97a8262ba54081667a4c0aa_1534724
  $ sudo apt-get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer
설치를 하게 되면 VNC Server에서 외부에서 라즈베리파이에 접근하기 위한 아이피(IP)를 왼쪽 Connectivity에서 확인할 수 있습니다.
오른쪽 상단의 문서 모양의 아이콘을 클릭한 후 Options를 선택합니다.
옵션에서 Authentification을 VNC password로 변경한 후 OK 버튼을 누릅니다. 그 다음 비밀번호를 설정합니다.
2) PC에서 접속하기
라즈베리파이에서 기본적인 VNC 사용에 대한 설정이 마무리된 후에는 PC에서 VNC 뷰어를 다운로드 받습니다.
https://www.realvnc.com/download/viewer/
Download VNC Viewer to the device to control from Make sure you've downloaded VNC Connect to the computer you want to control. ...
위의 링크에서 사용하는 운영체제에 맞는 프로그램을 다운로드 받은 후에 아이피와 VNC password를 입력하면 라즈베리파이의 바탕화면이 PC 안에 들어와 있는 것을 확인할 수 있습니다.
