라즈베리 파이 bashrc 에서 명령어 단축키 등록하기! alias, bashrc 등록하기
메카 2016-11-01 (화) 14:17 8년전 11470
안녕하세요 메카솔루션입니다.
가끔 라즈베리 파이에서 긴 명령어를 입력하는데, 이것이 자주 쓰는 것이라면 작성하기 귀찮을때가 자주 있지요!
그래서 이번에는 자신의 명령어에 별명! 을 지어주는 방법에 대해 알아봅시다.
alias 라는 명령어를 사용하면 간단하게 단축키를 만들어 줄 수 있습니다.
커멘드 라인에서 바로
alias 를 실행해 주면 별명을 지어준 명령어의 목록을 볼 수 있습니다.
여기서 새롭게 단축키를 만드로 싶다면, 다음과 같이 명령을 추가할 수 있습니다.]
alias 새별명='명령어'
와 같이 구성해주시면 명령이 등록이 됩니다.
하지만 이렇게 명령어에 별명을 지어 주더라도 프로그램이 종료되면 남지않습니다.
이러한 명령어가 재부팅이 되어서도 남게 하고 싶다면 다음과 같이 별명을 등록하면 됩니다.
sudo vi ~/.bashrc
명령을 실행하여 bashrc파일을 읽어보면
# some more ls aliases
라고 적혀져 있는 부분 에 alias 로 새 규칙을 넣어주시고 저장합니다.
저장한다음
sudo source ~/.bashrc
를 실행해주면 명령이 저장된것이 적용이 됩니다.
이렇게 하면 라즈베리 파이를 재부팅을 해도 별명이 그대로 저장이 됩니다.
