[라즈베리파이 강좌] OpenCV 예제 4. 카메라로 동영상 촬영하기
메카 2017-11-20 (월) 23:04 7년전 11413
  지난 번에 힘겹게 라즈베리파이에 OpenCV를 설치해보았는데요. 이번 주에는 OpenCV를 어떻게 사용하는지 알 수 있도록 제공한 샘플들을 살펴보도록 하겠습니다.
  세상에는 좋은 라이브러리들이 참 많은데요. 사실 라이브러리를 만드는 것도 고되지만, 만든 후에 사용 방법을 정리하는 것도 만만치 않게 힘든 일입니다. 그래서 이런 사용 방법이 잘 정리되어 있지 않아 코 앞에 두고도 사용하지 못하는 라이브러리들이 참 많습니다. 다행이 OpenCV는 사용 방법이 매우 잘 정리되어 있고, 다양한 예제까지 제공하고 있습니다.
     OpenCV video test
  시작하기 전
  아직 OpenCV를 설치하지 않으신 분들은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
http://blog.naver.com/roboholic84/221139256044
  설치하는데에는 상당한 시간과 노력이 소요됩니다. 거의 저녁 혹은 퇴근 1시간 전 쯤에 시작하고 다음 날 확인하는 것이 가장 현명한 선택이라고 할 수 있겠습니다.
  만약 아직 라즈베리파이와 SD카드를 준비하지 않으셨거나, 여유가 안되시는 분들은 저희 메카솔루션에서 라즈비안 최신 버전에 OpenCV 3.3.0이 설치완료되어있는 SD카드를 판매 중이오니 관심 가져주시면 감사하겠습니다.
  아직 카메라가 없으시다면 메카솔루션에서 라즈베리파이용 카메라를 구매하실 수 있습니다.
 OpenCV로 화면에 동영상 출력하기
  라즈베리파이에서 터미널로 들어갑니다. OpenCV를 설치할 때 만든 가상환경으로 들어갑니다.
 $ source ~/.profile
 $ workon cv
  파이썬에서 카메라를 사용하려면 picamera를 설치해야 합니다.
 $ pip install "picamera[array]"
  동영상을 촬영/출력하는 코드를 작성하기 위해 test_video.py 파일을 만듭니다.
 $ nano test_image.py
  아래와 같이 프로그램을 작성합니다.
 # import the necessary packages
 from picamera.array import PiRGBArray
 from picamera import PiCamera
 import time
 import cv2
 # initialize the camera and grab a reference to the raw camera capture
camera = PiCamera()
camera.resolution = (640, 480)
camera.framerate = 32
rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))
# allow the camera to warmup
time.sleep(0.1)
# capture frames from the camera
for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True):
# grab the raw NumPy array representing the image, then initialize the timestamp
# and occupied/unoccupied text
image = frame.array
# show the frame
cv2.imshow("Frame", image)
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
# clear the stream in preparation for the next frame
rawCapture.truncate(0)
# if the `q` key was pressed, break from the loop
if key == ord("q"):
break
  저장하고 나와서 코드를 실행시킵니다.
 $ python test_test.py
  코드를 제대로 작성하셨다면 다음과 같이 카메라로 촬영한 결과를 확인할 수 있습니다.
뇌테러 2018-11-14 (수) 18:34 6년전
안녕하세요.
동영상 촬영후 동영상파일로 저장이 가능한지요?
동영상 파일 재생시 음성도 함께 출력이 되는지 궁금합니다.
테스트 해보셨다면 답변 부탁 드립니다.
