아두이노 코딩 및 모터드리이버에 따른 스테핑모터 구동
아뭐라노 2018-11-22 (목) 18:37 2년전 1429
현재 blynk를 이용하여 온습도센서와 강우센서의 데이터를 토대로 창문을 열고 닫는 걸 실현하려는데요...
코딩은 아래와 같습니다...
#define BLYNK_PRINT Serial
#define SERIAL_WIFI Serial3
#include <SPI.h>
#include <WizFi310.h>
#include <BlynkSimpleWizFi310.h>
#include <Stepper.h>
#include <DHT.h>
const int stepsPerRevolution = 2048; //모터 각도 설정, 2048= 360도 회전
const int stepsPerRevolution2 = 1024; //모터 각도 설정, 1024= 180도 회전
int a=0; //a가 1이면 창문 열린상태, 0이면 닫힌 상태
int status = WL_IDLE_STATUS;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,8,5,7,4); // 창문제어, 모터 드라이브에 연결된 핀 IN4, IN2, IN3, IN1
int ENA=3;
int IN1=4;
int IN2=5;
int ENB=6;
int IN3=7;
int IN4=8;
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "토큰번호";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "와이파이 이름";
char pass[] = "와이파이 비밀번호";
WidgetLCD lcd(V4);
int rainSensor=A2;
float rainValue=0;
#define stepsPerRevolution 200
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
void setup()
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  SERIAL_WIFI.begin(115200);
  WiFi.init(&SERIAL_WIFI);
  pinMode(ENA,OUTPUT);
 pinMode(ENB,OUTPUT);
 pinMode(IN1,OUTPUT);
 pinMode(IN2,OUTPUT);
 pinMode(IN3,OUTPUT);
 pinMode(IN4,OUTPUT);
 digitalWrite(ENA,HIGH);
 digitalWrite(ENB,HIGH);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
   dht.begin();
   timer.setInterval(1000L, sendSensor);
  lcd.clear();
void loop()
  Blynk.run();
    timer.run();
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(9,HIGH);
  int rainPoint = analogRead(rainSensor);
  if (analogRead(A2) <= 800)
 digitalWrite(IN1,HIGH);
 digitalWrite(IN2,LOW);
 digitalWrite(IN3,HIGH);
 digitalWrite(IN4,LOW);
 delay(10);
 digitalWrite(IN3,LOW);
 digitalWrite(IN4,HIGH);
 delay(10);
 digitalWrite(IN1,LOW);
 digitalWrite(IN2,HIGH);
 delay(10);
 delay(10);
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
    delay(200);
    myStepper.step(-stepsPerRevolution2);
    a=0;
BLYNK_WRITE(V1) //창문 제어
  int btnValue = param.asInt();
  if(btnValue == 1) //창문 열음
 delay(10);
 delay(10);
 delay(10);
 delay(10);
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
    delay(500);
    myStepper.step(stepsPerRevolution2);
    a=1;
  if(btnValue == 0) //창문 닫음
 delay(10);
 delay(10);
 delay(10);
 delay(10);
    delay(500);
그런데 지금 여기서 온습도를 blynk어플에서 확인도 가능하고, 강우센서에서 물을 감지하면 모터도 돌아갔다가 물을 닦으면 모터가 멈춥니다....
그런데.... 여기서 blynk어플을 통해 창문을 열고 닫는게 지금 안되는데.... 도움주세요.....
OMG카지노 2021-02-19 (금) 19:25 7일전
