우노에서 작동하던 코드가 메가에서는 작동하지 않아요.
야쿠부 2016-11-06 (일) 21:58 3년전 1638
아두이노와 GPS쉴드(https://learn.sparkfun.com/tutorials/gps-shield-hookup-guide)를 연결한 후
첨부된 라이브러리 (TinyGPSPlus-0.94b) 를 추가한 후 예제 코드중 deviceExample을 실행시켜 보면
잘 작동 하는것이 시리얼 모니터로 확인이 됩니다.
실내라서 GPS 값을 확인하지 못하더라도
INVALID값이 쭉~ 출력됩니다.(실외는 당연히 좌표 값이 출력되구요.)
그러나 MEGA2560 보드에 연결을 한 후 실행을 시리얼 모니터에
void displayInfo()부분이 실행이 안됩니다.
시리얼 모니터를 하나씩 찍어보아 확인한 결과 아래에 있는 코드중
while (ss.available() > 0) 이 부분이 작동하지 않아서
void displayInfo() 부분이 실행이 안된다는것을 알게 되었습니다.
제 생각으로는 쉴드와 메가 보드가 서로 인식을 못하는 것 같습니다.
어떻게 해야 동작을 할 지 도움이 필요합니다. (__)
 p .s 첨부된 사진에 메가 보드의 tx16, rx17에 연결된 선은 구글링을 통해 여러가지 테스트를 하다가
      메가는 시리얼을 여러가지 사용할 수 있다고 하여 이것저것 테스트 해 본 것입니다.
      (그냥 쉴드만 연결하고 작동하지 않아서 쉴드의 RX2, TX2에 선을 납땜한 후,  메가 보드의 RX2, TX2에 연결하여
      아래의 소스코드에서 Serial 부분만 Serial2로 모두 바꿔보았으나 여전히 작동하지 않습니다.)
#include "TinyGPS++.h"
#include <SoftwareSerial.h>
   This sample sketch demonstrates the normal use of a TinyGPS++ (TinyGPSPlus) object.
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
static const int RXPin = 2, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 4800;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  ss.begin(GPSBaud);
  Serial.println(F("DeviceExample.ino"));
  Serial.println(F("A simple demonstration of TinyGPS++ with an attached GPS module"));
  Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
  Serial.println(F("by Mikal Hart"));
  Serial.println();
void loop()
  // This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
    if (gps.encode(ss.read()))
      displayInfo();
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    while(true);
void displayInfo()
  Serial.print(F("Location: "));
  if (gps.location.isValid())
    Serial.print(gps.location.lat(), 6);
    Serial.print(F(","));
    Serial.print(gps.location.lng(), 6);
  else
    Serial.print(F("INVALID"));
  Serial.print(F("  Date/Time: "));
  if (gps.date.isValid())
    Serial.print(gps.date.month());
    Serial.print(F("/"));
    Serial.print(gps.date.day());
    Serial.print(gps.date.year());
  else
  Serial.print(F(" "));
  if (gps.time.isValid())
    if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.hour());
    Serial.print(F(":"));
    if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.minute());
    if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.second());
    Serial.print(F("."));
    if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.centisecond());
  else
  Serial.println();
홍예브 2016-11-07 (월) 11:17 3년전
제가 알기로는 아두이노 소프트웨어 시리얼이 가능한 핀이랑, 메가의 소프트웨어 시리얼이 가능한 핀이 달라서 그런 문제가 생긴것 같아요
http://blog.naver.com/roboholic84/220583215551
쉴드의 2, 3번핀을 메가의 소프트웨어 시리얼이 가능한 핀과 점퍼선으로 연결해주면 동작할 것 같습니다.
