통신관련 제품구입 문의드립니다
메카 2016-10-18 (화) 17:35 3년전 413
안녕하세요? ^^
홈네트워크 구축을 해보려고 하는데 막혀서 질문드립니다.
목적:
마스터 아두이노가 인터넷과 연결되어 있고 이 마스터가
다른 슬레이브 아두이노들과 Xbee 통신을 하려고 합니다.
현재 마스터 아두이노에는
원래 이렇게 2개의 쉴드를 적층해서 사용하려고 했는데
SPI 커넥터 부분이 물리적으로 연결되지 않아 다른 제품을 구매하려고 합니다.
질문1.
기존의 인터넷 쉴드위에 아래 Xbee 쉴드를 사용하면 연결이 될까요?
질문2.
기존의 인터넷 쉴드대신 아래 인터넷 쉴드를 사용하면 연결이 될까요?
( SPI 핀을 물리적으로 공유하게 되는데 따로 설정을 해야하는 건지도 궁금합니다 )
질문3.
( 인터넷 쉴드중 POE라고 되어있는데 없는 것과 어떤 차이가 있는지 궁급합니다. )
질문4.
향후 인터넷 쉴드를 와이파이 쉴드로 바꾸는 것도 해보고 싶은데
아래 제품도 Xbee 연결이 될까요?
질문5.
아니면 기타 다른 제품으로 구성해야하는건지 문의드립니다.
안녕하세요 메카솔루션입니다.
먼저 이더넷 쉴드는 SPI통신을, xbee 쉴드는 시리얼 통신을 사용합니다.
xbee 쉴드는 물리적으로 SPI핀 부분이 연결되지 않아도 사용 가능한 것으로 알고 있습니다.
1. 문의주신 쉴드는 사용이 가능합니다. 이더넷 쉴드 위쪽에 적층하여 사용해 주시면 됩니다.
2. 해당 쉴드도 사용이 가능합니다. 현재 사용중이신 이더넷 쉴드와 비슷한 모델입니다.
3. 해당 쉴드도 사용 가능합니다. ICSP 핀이 아닌 10 ~ 13번 핀으로 SPI통신을 하는 것으로 확인됩니다.
ICSP핀과 11~13번핀은 내부적으로 연결이 되어 있기에 구지 ICSP 핀을 사용하지 않아도 무방합니다.
3-1. POE는 Power over Ethernet의 약자로 이더넷 케이블을 통하여 데이터 뿐만 아니라 전원까지 전송하는 것을 말합니다. 이를 이용하면 별도의 전원 케이블 없이 사용이 가능합니다.
4. 해당 와이파이 쉴드는 UART 통신과 SPI통신(펌웨어 업그레이드시)중 선택하여 사용이 가능합니다. SPI통신으로 변경한 후 xbee 쉴드를 사용해 주시면 됩니다.
5. 그 외에는 xbee를 쉴드가 아닌 브레이크 아웃 보드로 사용하는 것도 방법입니다.
http://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=16&category=006002
위 제품을 사용하면 별도의 납땜과 배선이 필요하긴 하지만 쉴드 적층으로 인한 고민거리가 줄어들 것으로 생각됩니다.
