python에서 telegram bot 사용하기
와카타 2016-12-08 (목) 00:18 8년전 6061
프로젝트 도중에 휴대폰으로 알림을 주는 기능이 필요해서 찾다가 telegram bot(텔레그램 봇)을 사용하기로 하였습니다. telegram bot은 telegram이라는 메신저 앱에서 사용 가능한 bot(로봇과 비슷합니다.)입니다. bot은 메세지를 보내거나, 채팅방의 데이터를 수집하는 등 여러 용도로 사용이 가능합니다. 또한 API가 공개되어 있어 편리하게 사용이 가능하며 얼마 전 지진 경보를 재난안전처보다 빨리 알려주는 '지진희알림'도 Telegram bot을 이용하여 만들어 졌습니다.
시작에 앞서 몇가지 용어를 보고 들어가겠습니다. 이 내용을 몰라서 몇시간 헤맸습니다. 제가 나름대로 정리한 내용이라 틀린점이 있을 수 있습니다.
계정 : 하나의 주체입니다. 사용자 혹은 bot등이 여기 해당됩니다.
채널 : 열린 채팅방이라 생각하면 됩니다. 그룹이 단순히 여러명이 모여 대화를 나누는 곳이라면 여기에는 그 이상의 기능이 가능합니다. 채널을 공개하여 여러 사람이 들어올 수도 있으며(지진희알림등) 관리자등을 지정하고 이들만 채팅이 가능하도록 하는 등 알림용도로도 사용이 가능합니다.
BotFather : bot을 생성, 관리할 수 있는 계정(bot 형태)입니다. BotFather과 대화로 bot을 생성하고 여러 기능을 설정할 수 있습니다.
준비물 : 휴대폰에 telegram 어플이 필요합니다. 메세지를 받아야 하니 당연하겠죠? 대화상대에서 BotFather를 검색하여 추가해 줍니다.
/start
라는 메세지를 보내면 시작할 수 있습니다. 여러가지 설명이 나오며 bot을 먼저 만들어야 하기에
/newbot
를 보냅니다. 그러면 이름을 지어달라고 합니다. 봇의 이름을 지어줍니다.(채팅방에서 보이는 이름입니다.) 원하는 이름을 메세지로 보내면 됩니다. 그러면 username을 지어달라고 합니다. 이는 아이디입니다.
아이콘 바로 옆에있는 bill_bot이 봇의 이름, 아이디에 있는 @로 시작하는 부분이 username입니다. 봇을 검색할 때 사용됩니다. 전체 과정은 아래와 같습니다.(user name 짓는 부분에서 중복되면서 약간의 편집이 있었습니다. 그림판 죄송합니다 ㅠㅠ)
  마지막에 검은색 박스로 쳐진 부분이 있습니다. 이 부분은 token(토큰)으로 xxxx:yyyyyy 형태로 이루어 져 있습니다. 이 토큰이 있으면 해당 계정(여기서는 봇)의 권한을 거의 전부 사용할 수 있다고 보시면 됩니다. 그렇기에 관리를 해주시는 것이 필수입니다. python으로 넘어가기 전에 한가지 준비를 해주어야 합니다. 현재 봇은 생성되었지만 저에게 메세지를 보낼 수 없습니다. 왜냐하면 제가 누군지 모르니까요. 그렇기에 봇에게 먼저 말을 걸어보고 파이썬으로 넘어가도록 하겠습니다. BotFather를 추가했던 것 처럼 봇의 아이디를 검색하여 채팅을 시작합니다. 메세지는 아무거나 보내도 됩니다. 이제 코딩을 시작해 보겠습니다. python에서 저는 telegram api를 사용하기 위해 python-telegram-bot 이라는 모듈을 사용하고 있습니다. pip 혹은 소스코드를 직접 내려받아 설치가 가능합니다. pip를 이용할 경우
$pip install python-telegram-bot --upgrade
소스코드를 이용하여 직접 설치할 경우
$git clone https://github.com/python-telegram-bot/python-telegram-bot $cd python-telegram-bot $python setup.py install
설치가 완료되었다면 토큰을 이용하여 봇을 사용해 보도록 하겠습니다. (토큰이 담긴 메세지를 메일로 보내 컴퓨터에서 여는 방식으로 토큰을 입력해주었습니다. 솔직히 어떻게 하나하나 다 치고 있습니까...)
import telegram   #텔레그램 모듈을 가져옵니다.
my_token = '여기에 토큰을 입력해 주세요'   #토큰을 변수에 저장합니다.
bot = telegram.Bot(token = my_token)   #bot을 선언합니다.
updates = bot.getUpdates()  #업데이트 내역을 받아옵니다.
for u in updates :   # 내역중 메세지를 출력합니다.
print(u.message)
응답(메세지는 이렇게 많은 데이터를 담고 있습니다. 일부분은 사생활 보호를 위해(?) 삭제하였습니다.)
{'caption': '', 'text': '봇 테스트', 'new_chat_title': '', 'entities': [], 'delete_chat_photo': False, 'message_id': 6, 'chat': {'username': '보호', 'title': '', 'first_name': '보호', 'id': 39020242, 'last_name': '보호', 'all_members_are_admins': False, 'type': 'private'}, 'group_chat_created': False, 'from': {'first_name': '보호', 'id': 39020242, 'last_name': 'Park', 'type': '', 'username': 'bill_park'}, 'supergroup_chat_created': False, 'date': 1481120854, 'migrate_from_chat_id': 0, 'migrate_to_chat_id': 0, 'channel_chat_created': False, 'new_chat_photo': [], 'photo': []}
u.message에서 텍스트(내용), 누구한테서 왔는지, 발신자의 id(username과 동일하게 사용됩니다.)등을 볼 수 있습니다.  만약 수신한 텍스트(내용)만 보려면 u.message.text 를 사용하면 됩니다. 이제 메세지를 보내볼 차례입니다. 메세지를 보내기 위해서는 보낼 상대의 username - api에서 말하는 chat_id를 알아야 합니다. bot을 테스트 할 때 메세지를 보내 두었다면 또 위의 예제가 잘 실행되었다면 u.message.chat.id 로 메세지를 보낸 사람의 chat_id를 알아낼 수 있습니다. 중간에 굵게 표시되어 있는 'id': 39020242 부분이 chat_id를 나타내고 있습니다.
chat_id = bot.getUpdates()[-1].message.chat.id #가장 최근에 온 메세지의 chat id를 가져옵니다
bot.sendMessage(chat_id = chat_id, text="저는 봇입니다.")
그러면 bot이 메세지를 보낸 것을 확인할 수 있습니다.
이상으로 python에서 telegram bot 만들기를 마치도록 하겠습니다. 다음 python - telegram bot 편에서는 봇으로 채널을 이용하는 것을 알아보겠습니다.(할 일이 늘어만 갑니다.. ㅠㅠ)
