데스크탑 파이썬 개발 환경 설정하기
용용죽겠지 2017-05-23 (화) 10:05 6년전 7525
안녕하세요 메카솔루션입니다.
파이썬은 인터프리터 언어로 다양한 라이브러리가 제공이 되어 확장이 좋은 프로그래밍 언어입니다.
이러한 파이썬의 개발 환경은 어떤 것을 사용하면 좋을까요?
여러가지가 있지만 여기 서는 Atom을 사용하도록 하겠습니다.
아톰은 기본적으로 python은 아니고 간단한 소스 코드 에디터 이지만 플러그인 설치를 통해 아주 좋은 파이썬 개발 환경으로 이용이 가능합니다.
아톰 & 파이썬 설치하기
https://atom.io/
https://www.python.org/
위 링크에서 아톰과 파이썬을 설치 할 수 있습니다.
파이썬은 3.* 버전과 2.* 버전이 있는데 저는 2.*버전으로 설치하겠습니다.
파이썬은 설치 시 PATH 를 추가하도록 설정하면 이후 번거로운 설정을 하지 않아도 좋습니다.
Atom(아톰) 개발 환경 설정하기
아톰의 상단 [File] - [Settings] 에 들어가 주시면 다양한 설정이 가능합니다.
왼쪽 목차 중 아래쪽에 있는 install 에서 저희에게 필요한 패키지를 설치할 수 있습니다.
검색 창에서 각각 같이 검색해주시고 위의
autocomplete-python 과 script (rgbkrk 의) 를 설치해 주시면 개발 환경 설정 완료입니다.
파이썬 코드 실행해보기
아톰을 개발 환경으로 사용할 시에는 몇 가지 단축키를 외울 필요가 있습니다.
윈도우의 경우 소스 코드를 실행하기 위해서는 shift-ctrl-b 를 눌러 주어야 하며
디버깅을 위해 한 줄 한 줄 코드를 실행하고자 할 때는 shift-ctrl-j 를 누르면 됩니다.
이러한 단축키는 위의 표에서 확인이 가능합니다.
shift-ctrl-b 를 누르면 아래쪽에 실행 결과가 출력이 됩니다.
담당자: yevgeny
