3D 프린팅과 주사기를 이용한 유압식 로봇 팔 만들기 - Hydraulic/Pneumatic robot arm with syr…
작성자 버섯돌이 작성일17-03-25 11:09 조회5,840회 댓글0건
첨부파일
업로드 파일 제한으로 일부 파일은 업로드가 안되므로 출처 링크에서 받으시기 바랍니다.
버섯돌이의 정보 공유
3D 프린팅과 주사기를 이용한 유압식 로봇 팔 만들기 - 해외 영상
Created Date: 2017.03.20
Modified Date: 2017.03.20
revision 1.0
들어가며..
안녕하세요 버섯돌이 유재성입니다.
잘 못된 내용의 수정도 있지만 틈틈이 내용을 다듬다 보니 최근에는 포스팅 후에도 수정이 잦네요.^^
아이들 학습용으로는 좋지만 아무래도 잔손이 많이 갈 수 있고 요즘 3D 프린터의 보급률이 좋다 보니~
이번 시간에는 이렇게 3D 프린팅 출력물을 이용한 유압식 로봇 팔 정보를 공유합니다.
69a951a0369b416136126ce2e48d1eb2_1490407
이번 3D 출력물을 사용하는 유압식 로봇 팔의 경우 몸체와 조종부의 2개의 모델링 파일이 별도로 존재합니다.
동작 방식은 지난 시간에 살펴본 골판지와 주사기를 이용한 로봇 팔과 비슷하니 함께 참고하시면 좋을 것 같습니다.
유압식 로봇 팔 몸체 만들기..
몸체를 위한 STL 모델링 파일 : http://www.thingiverse.com/thing:1328020
Hydraulic_Pneumatic_arm_with_syringes.zip
이 파일은 아래와 같은 모형을 조립할 수 있는 파츠들입니다.
즉, 이 파일을 이용해서 최종 조립된 형상은 아래처럼 주사기를 손으로 직접 누르면서 조종하는 형태입니다.
STL 파일은 아래의 수량에 맞게 출력하면 됩니다.
2x Arm
1x RightRod
1x Pin_Arm2PristonPartLong
1x Pin_RotaryTablePristonPartShort
1x Base
1x Cap_arm2
1x LeftClaw
1x Pin_BaseSyringeHousing
3x Pin_ClawsRods
1x SyringeHousing_base
1x Plate
1x LeftRod
2x PistonPartShort
1x RightClaw
1x SyringeHousing_arm
1x RotaryTable
1x PistonPartLong
조립을 위해 5ml 주사기와 1미터 길이의 튜브와 M1 볼트 8개와 8개의 8각 나사가 필요합니다.
- 6x 5ml syringe (like this one here)
- 1m long tube (I use medical tube drip - bought in pharmacy)
- 8x M1,8x8 screws countersunk head
STL 파일 출력시 라프트랑 서포터는 필요 없다고 하네요.
아래는 thingiverse.com에 올라온 조립 설명이니 참고하셔서 조립하시기 바랍니다.
그림을 대충 살펴보니 직관적이라 어렵지 않게 조립이 가능하리라 봅니다.
유압식 로봇 팔 조종기 만들기..
지금까지 조립된 형상은 이렇게 손으로 주사기를 잡고 조종해야 합니다.^^
그래서 조금은 편하게(?) 조종하기 위한 조종기를 만듭니다.
조종기를 위한 STL 모델링 파일 : http://www.thingiverse.com/thing:1337213
Remote_for_Hydraulic_Pneumatic_arm_with_syringes.zip
아래와 같은 형태로 출력해서 조립하시기 바랍니다.
1x remote_1
1x remote_2
3x slider
3x Pin_RotaryTablePristonPartShort
3x PistonPartShort
역시 조립을 위해 M1 볼트와 8각 너트 8개가 필요합니다.
최종 동작은 아래 영상을 보시기 바랍니다.
출처 : https://youtu.be/uAJWun1jyos
Hydraulic/Pneumatic robot arm with syringes
구매정보..
STL 파일에 맞는 제품은 배송비를 제외해도 8유로로 가격이 너무 비싸더군요.
개인적으로 참고하기 위해 잠깐 알리에서 찾아 본 정보일 뿐 제공된 3D 출력물에 맞는다는 보장은 없습니다.
무엇보다 저희 집 3D 프린터로 출력할 수 없어서 정확한 사이즈를 모르기 때문에 다른 분들은 참고만 하시기 바랍니다.
개인적으로는 모델링을 수정할 줄 아시는 분들은 상관 없을 듯 싶고....
저처럼 모델링 파일 수정이 힘든 분들은 그냥 STL 파일 출력하셔서 약국이나 문구점에서 맞는 사이즈의 제품을 찾아 보세요^^
$0.9 - http://s.click.aliexpress.com/e/vbyJaEM
TD Wholesale 5pcs 5 mL Slim Injection Nutrient Syringe One-off Pets Nutrient Sample Solute Mixture Ink Cartridge
마치며..
출력 시간도 출력 시간이지만 제 3D 프린터에서는 출력할 수 없는 파츠가 있네요..ㅠㅠ
아쉽게도 보다 자세한 정보를 드릴 수 없으니 상세한 조립 과정은 사진과 영상을 최대한 참고하시기 바라며...
주사기와 튜브는 약국 등에서 적절히 공수하셔서 크기를 최대한 맞추시기 바랍니다.^^
비슷한 유압식이지만 3D 프린터가 없으신 분들은 골판지로 만드는 기존 글을 참고하시기 바랍니다.
http://blog.naver.com/dev4unet/220961963545
STL 파일들은 편의를 위해 본 글에 첨부했으니 참고하시기 바라며 조금이라도 도움이 되었길 바랍니다.^^
[참고자료]
[목차] 버섯돌이와 함께하는 장난감 DIY 관련 목록
http://blog.naver.com/dev4unet/220947237692
[목차] 버섯돌이의 로봇관련 강좌 목록
http://blog.naver.com/dev4unet/220918519656
[목차] 버섯돌이와 함께하는 3D 프린터 기초
[목차] 버섯돌이의 최저가 전자 부품(제품) 목록(아두이노 / 전자 부품 / 완제품 등)
[목차] 버섯돌이의 최저가 장난감 구매 정보 목록
골판지와 주사기로 유압식 로봇 팔 만드는 방법
Hydraulic/Pneumatic arm with syringes
Remote for Hydraulic/Pneumatic arm with syringes
End.
