아두이노와 온도센서(18B20) 활용한 물온도 센싱
작성자 대디 작성일16-07-27 09:06 조회6,649회 댓글0건관련링크
TMP36, 적외선 온도센서, 써미스터 등 많은 온도센서가 있는데, 제가 소개하려는 센서는 18B20이라는 온도센서입니다.
많은 공간에서 혹은 여러 지점의 온도를 측정할 경우, I2C 방식의 센서를 사용할 수도 있지만, 18B20이라는 온도센서는 1-wire라는 프로토콜을 사용하여 디지털핀 1개만으로도 다수의 온도 센싱이 가능하다는 장점이 있습니다.
소개할 데모는 가장 기초적으로 18B20 온도센서를 사용하여 아기의 목욕물 온도를 만들어보는 프로젝트입니다.
필요한 준비물
1. 18B20온도센서: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451480856
2. 아두이노 우노 호환보드: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451487565
3. 400핀 브레드보드: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451021228
4. USB 케이블: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451486334
5. 4.7K 저항: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451481323
6. 9V 배터리: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451484978
7. 9V 배터리 스냅잭: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/451484027
8. 40핀 점퍼와이어: http://storefarm.naver.com/mechatool/products/445775618
영상을 보시면, 왼쪽의 뜨거운 물과 오른쪽의 차가운 물에 반응하여 RGB LED를 제어하는 것을 볼 수 있습니다. 녹색은 35~38도로 아기의 적정 목욕 온도인데, 두 물을 섞어서 나중에 녹색으로 만들게 됩니다.
방수처리가 되어 있기 때문에 물에 넣어도 되는 온도센서와 모듈형태로 아두이노에 끼워서 사용할 수도 있는 RGB LED 모듈, 그리고 아두이노가 만든 간단한 프로젝트입니다. 5분이면 충분히 만들 수 있습니다~!
제작하기
1. 아두이노 우노와 온도센서 연결
- 온도센서의 빨간선: 아두이노의 5V
- 온도센서의 검정선: 아두이노의 GND
- 온도센서의 노랑선: 아두이노의 디지털2번핀
- 4.7K 저항은 디지털2번핀과 아두이노 5V를 연결
2. RGB LED는 다음과 같이 우노에 연결
RGB LED의 'R'핀은 우노의 11번, 'G'핀은 우노의 12번, 'B'핀은 우노의 13번, 그리고 GND를 맞춰서 끼웁니다.
3. 프로그래밍
라이브러리는 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다.
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h>
 // Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino #define ONE_WIRE_BUS 2
 // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs) OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. DallasTemperature sensors(&oneWire);
 void setup(void) { pinMode(11,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT); // start serial port Serial.begin(9600); Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); // Start up the library sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement }
 void loop(void) { // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature // request to all devices on the bus Serial.print("Requesting temperatures..."); sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures Serial.println("DONE");
 //Serial.print("Temperature for Device 1 is: "); float temperature = sensors.getTempCByIndex(0); // Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire if(temperature >= 38) { digitalWrite(11,HIGH); digitalWrite(12,LOW); digitalWrite(13,LOW); } else if(temperature < 38 && temperature > 35) { digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,HIGH); digitalWrite(13,LOW); } else { digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW); digitalWrite(13,HIGH); }
