[캡스톤 디자인 이건 어때] 에너지 모니터링 시스템 Cubi-Fi
작성자 메카 작성일16-10-03 18:36 조회4,036회 댓글0건
1. 과제의 목적, 개발동기 및 필요성
큐브(Cube)형태의 콘센트와 와이파이(WiFi) 신호를 사용하는 것에서 착안해 네이밍을 한 큐비파이(Cubi-Fi)는 에너지 사용량을 모니터링하는 디바이스로, 릴레이, 트랜스포머, 전류센서, 와이파이 모듈, 그리고 마이크로프로세서가 포함되어 있습니다.
에너지를 절약하기 위한 방법으로는 1) 고효율 에너지 장비 사용, 2) 에너지 수집, 그리고, 3) 불필요한 에너지 사용을 차단하는 것을 생각할 수 있습니다.
이 중에서, 사람이 심리적으로 에너지가 흐르는 것을 연속적으로 확인할 수 있다면, 그리고, 그 에너지가 금전적으로 환산되어서 스마트폰에 표시가 된다면 에너지 절약을 위해서 더욱더 적극적으로 스위치를 끄거나 콘센트를 뽑을 수 있을 것이라 생각했습니다.
39cf51db2389eeb0cf725e3631ed0a00_1475557
2. 과제 해결방안 및 수행과정
과제를 수행하기 위해서는 각각의 컴포넌트에 대한 테스팅이 선행된 후, 모듈들을 결합하고 서버에서 에너지 사용량을 읽을 수 있도록 프로그래밍을 해야 합니다. 컴포넌트들에 대해서는 아두이노를 활용하여 테스팅을 완료하고, WAMP를 사용하여 서버를 구축한 후 스마트폰을 통해서 값을 읽도록 합니다. 또한, 원격으로 전구 제어도 하여 실제로 에너지를 차단하는 기능도 포함시킵니다.
3. 출품과제의 기술
본 과제에서 수행하게 될 기술은, 각 컴포넌트의 활용, 서버 프로그래밍이 해당됩니다.
4. 개념설계 및 상세설계
39cf51db2389eeb0cf725e3631ed0a00_1475558
5. 기대 효과 및 활용 방안
사용되는 에너지가 실시간으로 모니터링되며 심지어 금전적으로 환산된 단위로 표시가 된다면 사용자 입장에서 에너지를 차단하려는 의지가 더욱 강해질 수 있다.
