스마트 폰 보조 배터리 만들기 [비상용 배터리 만들기][건전지 충전기][스마트폰 충전기 만들기]
작성자 메카 작성일16-10-28 09:13 조회15,433회 댓글0건
안녕하세요 AA 건전지로 간단하게 스마트폰 보조 배터리를 충전해보도록 하겠습니다.
시연 영상
쉽고 빠르게 충전이 가능합니다.
※주의※
칼을 주로 사용하며 포기하고 싶은 마음이 많이 드는 프로젝트입니다.
사실 필자도 두어 번 포기하고 싶은 욕구가 들었습니다.
끈기를 가지고 제작해보아요!
구성하기
보조 배터리가 없을 때 편의점이나 마트에서 즉석으로 건전지를 구매하고 충전할 수 있는 방법을
고안하던 중 재미있는 모듈을 하나 찾아냈습니다.
그 모듈은 바로!
DC-DC 5V 부스트 스텝 업 전원 모듈입니다.
우선 출력 단자가 USB로 출력되며 0.9~5V의 전원을 5V로 변환하여줍니다.
건전지의 낮은 전압을 스텝 업 시켜 5V로 맞춘 후 USB 단자로 스마트폰에 연결되면
건전지로 충전을 할 수 있습니다.
이제 건전지를 골라보겠습니다.
일반 AA 건전지는 1.5V에 최대 900mAh로 용량이 너무 낮은 편입니다.
만일 3개를 직렬로 연결해도 4.5V에 900mAh라 5V의 3000mAh인 휴대폰을 충전하기엔 턱없이 모자랍니다.
그래서 저희는 충전지를 사용해볼까 합니다.
충전지는 1.2V에 용량이 2000mAh로 용량이 큰 편입니다.
우선 충전하여 사용할 수 있다는 점이 가장 큰 메리트이며, 1.5V는 4개를 사용할 시 5V가 오버되지만
충전지는 1.2v라 4.8v로 5v에 매우 근접합니다.
스마트폰 배터리 용량이 3000mAh라 가정하면 약 60퍼 이상 충전이 가능합니다.
제품 선정은 끝났으니 제작해보겠습니다.
제작하기
준비물 : 니퍼, 충전지 4개, 5v 스텝 업 모듈, 아크릴칼, 4xAA 배터리 홀더, 납땜 도구
준비물을 준비하여줍니다.
배터리 홀더의 덮개를 열어줍니다.
배터리 홀더의 상단부를 니퍼로 찔러주면 해제가 가능합니다.
굳이 다 자를 필요 없으므로 절반만 잘라줍니다.
선을 안쪽으로 빼내어줍니다.
아크릴 칼로 옆면을 잘라줍니다. 철 부분이 끼여있는 플라스틱 부분 위를 잘라줍니다.
혹시나 해서 말씀드리지만 잘 안 잘리는 게 정상 맞습니다!
사실 처음에 니퍼로 잘랐는데 균열이 일어나더군요.... 힘들더라도 칼로 갉아내서 사용해야 할 듯 합니다.
옆면을 전부 갉아냈습니다.
흰색으로 표시된 부분을 니퍼로 잘라줍니다.
5V 스텝업 모듈이 들어가는지 확인해봅니다.
적당한 길이로 선을 잘라내고, 납땜을 하여 연결해줍니다.
빨간색 - (+) , 검은색 - (-)으로 연결해줍니다.
안쪽으로 들어갈 (+) 쪽 옆면에 글루건으로 글루를 발라줍니다.
USB 단자 부분은 밖으로 노출될 것이므로 그전까지만 글루를 발라줍니다.
음.. 어쩌다 보니 글루가 덕지덕지 붙었네요 이렇게 되지 않고 모듈이 빠지지 않도록 고정시켜줍니다.
그럴 일은 없겠지만 노란색으로 표시된 부분이 닿아서 문제가 생길 수 있으므로 글루로 코딩을 해줍니다.
닿아도 문제가 없도록 글루로 코팅해줍니다.
이제 덮개를 덮어줍니다. USB 단자 부분에 닿는 부분을 전부 제거해줍니다.
빨간색으로 표시된 부분부터 상단부까지 아크릴 칼로 잘라줍니다.
겨우 잘라냈네요.
상단부에 겹치는 부분을 잘라줍니다.
사진에서는 빨간색으로 표시한 부분입니다.
전부 잘라내고 결합한 모습입니다.
위에서 보는 모듈의 모습입니다.
실제로 사용하려면 검은색 스프레이나 덮어서 사용해야 할 듯하네요...
성능 테스트
완성된 보조 배터리에 충전지 4개를 끼워주고 연결해줍니다.
출력은 역 520mA로 컴퓨터 USB 포트의 출력보다 약간 더 높네요.
약 30분간 8~9% 올랐네요. 몇 번 사용했더니 느리게 차네요...
일반 충전기보다는 턱 없이 느린 속도지만 간단히 건전지로
긴급 충전할 수 있다에 메리트를 두어야 할 듯합니다.
물론 이 모듈을 여러 개 (4~5개)를 병렬로 연결하면 일반 충전기보다 빠르게 가능합니다.
 pick_manager-9
ps. 일반 AA 건전지 (1.5V)는 아래와 같이 연결하시면 됩니다.
그냥 점퍼선을 양 끝에 연결하여 고정시켜주어 한자리를 바로 연결해줍니다.
일반 건전지 전용으로 바로 연결할 수 있게 제작하는 것도 좋을 듯하네요.
물론 3xaa 건전지 소켓을 장착하셔도 됩니다.
충전지 충전기는 >>여기<<를 클릭하여 구매하실 수 있습니다.
