LED 삼각탑 ( LED PRISM ( 1~7*8 )
작성자 안승호 작성일16-10-23 03:06 조회4,605회 댓글0건
전자공작하면 빠질 수 없는 LED CUBE, 저는 삼각탑 (PRISM) 으로 만들어 보았습니다.
c17194c7daaf4a1b10023c2fc8167360_1477300
 c17194c7daaf4a1b10023c2fc8167360_1477301
여전히 기판 두개를 겹쳐서
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한 모양에다가 LED를 배열해서 끼워줍니다.
수직축을 (+) 로 수평축을 (-)로 ┌  자로 기울려서 꼽고
수평축(-)을 평면상으로 다 납땜해서 연결해 주시면 됩니다.
이쁘게 나왔네요 ^
옆에서 볼때 같은 라인선상에 다리가 1열로 되있는지 확인해 보시는 것 도 좋습니다.
작업은 인내입니다.
저 같은 경우
LED224개를 다 ㄱ자로 구부리는데 1시간 조금 넘고 각각의  한층씩 만드는데 30분 조금 넘게 걸립니다.
제가 수평축 끝에 뾰족하게 다리가 나오게 하는 이유중 하나입니다.
점프선이나 빵판에 꼽아 테스트 쉽게하기 위함이구요.
c17194c7daaf4a1b10023c2fc8167360_1477302
나름 정교하게 만들면 옆으로 세워서 겹칠때 (+)쪽 다리가 잘 겹쳐져서 나중에 수직축(+)끼리 납땜할때
인두기와 납으로 문지르면 바로 연결할 수 있습니다.
한층 한층 만드실 때마다 테스트는 꼬박 꼬박 하시는걸 추천해드려요.
만들고 나서 불 하나 안들어오면..
생각한 만큼은 불이 들어오네요 ^
쌓고싶은 만큼 다 만드시면 다시 간단히 테스트를 해줍니다.
모든층을 다쌓고 나시면 이제 밑판을 연결해주세요.
모양은 자유입니다.
저는 일단 (+)축 모든 곳에 저항을 달았습니다.
공통인 (-)쪽 하나에만 달았을 경우 켜지는 LED 의 숫자에 따라 빛의 양이 바뀔까봐 분산 시켜 놨습니다.
저항은 20옴으로 굉장히 작은 걸로 썻습니다.
이유는 나중에 켤때 맨 위부터 맨 아래까지 차례대로 켜지면서 모양이 나타나고
1/8 만큼의 출력이 안나올 것이기 때문에 하였구요.
(추가적으로, 제가쓰는 5파이 평확산 초록색 LED 자체도 20옴 정도는 계속 연결 해놔도 그리 변질 되진 않았습니다.
종류에 따라서 다를 수 있습니다.)
이제 제어부를 만듭니다.
수평축이 1,2,3,4,5,6,7  1~7 = (1+7)*6/2 = 28개
수직축이 8개
36개 이기때문에 595 5개를 써서 돌릴겁니다.
아트메가328로 동작을 시킬거구요.
제어부도 굉장히 간단한 것 같구요. 테스트용 LED도 깨알같이 만들어 줍니다.
나중에 데이터선(Q0~Q7)들은 붕붕붕 점프 할 것이기 때문에 볼트,그라운드를 먼저 납땜 하시고,
클럭,래치,데이터를 점프로 낮게 다 해주시고 마무리로 데이터를 붕붕붕 했습니다.
328이 제대로 동작하는지 테스트를 해보았는데 생각한 만큼 움직여 줬습니다^
 이제 모든 준비가 되었으니 마무리 작업으로 붕붕붕 해줍니다.
제가 좋아하는 쪽집게와 쪽가위 콤보로 점프작업을 했습니다.
각층(-)과 수평축 맨끝7개 총 15개만 점프한후 중간 테스트를 하였습니다.
다행히 생각만큼 작동 해주었구요.
초심 그대로 계속 작업하여서 완성시키시면 됩니다.
문제는 모양을 만들어서 출력을 하는 것인데...
제어할 포트도 너무 많고..;
홀수에..
정사각형도 아닌 삼각형을 쌓은 형태다보니 갑자기 급 막막해졌습니다.
제가 아직 초보라 SD카드에 비트맵 넣어서 읽어서 모양 출력하는 그정도 레벨은 안되지만
나름 머리를 써봤습니다,.
대략 이런 형태로 모양을 잡아두었구요.
엑셀로 대략적인 틀을 만들어둡니다.
그리고 모양에 맞게 숫자를 조정 해주시고
10*50 모양을 드래그 해서 복사를 하면.
이렇게 코드가 뽑아집니다.
( (-)부분(수평축) 은 따로 0b01111111에서 0b11111110까지 순서대로 읽게 해둬서 빠져있습니다.)
빠른 작업을 위해 사선으로 /// 모양이 계속 회전하게 해두었습니다.
제가 쓰는 저 엑셀 작업 방법으로 한칸씩 미뤄가면서 복사와 붙혀넣기를 반복하니 쉽게 모양이 출력 되거든요.
3년이 되어가는 옛날 작품입니다. 그래도 여전히 예뻐서 올려봅니다.
