[아두이노 프로젝트] 서보모터와 조이스틱을 활용한 로봇 팔 만들기
작성자 메카 작성일16-03-17 18:23 조회10,989회 댓글0건
안녕하세요 메카솔루션입니다.
이번에는 아두이노를 이용한 로봇 팔을 소개하도록 하겠습니다.
02cd46d8a607ca14b01d10ead866e139_1458206
총 4개의 서보 모터를 사용하며, 조이스틱 1개와 스위치 두개로 조작할 수 있습니다.
사용한 소스코드 입니다.
 #include<Servo.h>
Servo base;
Servo shoulder;
Servo elbow;
Servo grip;
//서보 이름 설정
int x = A0;
int y = A1;
// 조이스틱 설정
int z = 13;
int r = 12;
//스위치 설정
int base1,  shoulder1,  elbow1,  grip1;
//서보 각도값 변수 지정
void setup() {
  pinMode(z, INPUT);
  pinMode(r, INPUT);
//스위치 인풋 설정
  base.attach(3);
  shoulder.attach(5);
  elbow.attach(6);
  grip.attach(9);
  //서보 핀 설정
  base.write(90);
  shoulder.write(90);
  elbow.write(90);
  grip.write(90);
  base1 = shoulder1 = elbow1 = grip1;
  //아두이노 실행했을때 서보의 초기 각도값 설정
void loop() {
  if (analogRead(x) >= 500)
    base1 = base1 + ((analogRead(x) - 500) / 400);
  else
    base1 = base1 - ((500 - analogRead(x)) / 400);
  // 베이스 움직인값
  if (analogRead(y) >= 500)
    shoulder1 = shoulder1 +  ((analogRead(y) - 500) / 400);
  else
    shoulder1 = shoulder1 - ((500 - analogRead(y)) / 400);
  //숄더 움직인값
  if (digitalRead(r) == HIGH)
    elbow.write(90);
  else
    elbow.write(120);
  //버튼을 누를때 엘보 동작
  if (digitalRead(13) == HIGH)
    grip.write(140);
  else
    grip.write(60);
  //버튼을 누를때 그립 동작
  if (base1 <= 0)
    base1 = 38;
  else if (base1 >= 170)
    base1 = 170;
  else
  if (shoulder1 <= 30)
    shoulder1 = 30;
  else if  (shoulder1 >= 170)
    shoulder1 = 170;
  else
  //최대, 최소 각도 설정
  base.write(base1);
  shoulder.write(shoulder1);
  //베이스 숄더 동작 값 지정
  else
루프문 중 이 부분은 서보모터가 움직일때 이전 값(base1)에 새 값을 더해서 동작하게 하는,
즉 절댓값으로 움직이지 않고 상대값으로 움직이는 서보를 만들어주기 위한 부분입니다.
절댓값으로 움직이게 해버리면
조이스틱의 값에 따라서만 움직이게 되므로 한 값에 고정시키고 싶으면 조이스틱을 계속 잡고 있어야 합니다.
그러나 상대값으로 움직이게 되면 놓더라도 그 상태의 서보값을 기준으로 다시 움직이게 되므로 중간 값으로 돌아갈 일은 없게 됩니다.
그리고 간단한 조작 영상입니다.
물건을 집어 옮기는 영상입니다.
제 컨트롤이 너무 미숙하네요...
이상으로 마치겠습니다!
