원격 제어되는 로봇 손 저렴하게 만들기 - Make a Robotic Hand (Low Cost)
작성자 버섯돌이 작성일17-04-08 00:41 조회7,474회 댓글0건
첨부파일
 버섯돌이의 아두이노 기초
저렴하게 로봇 손 만들기 - 해외 영상
Created Date: 2017.04.06
Modified Date: 2017.04.06
revision 1
키워드 : 아두이노, 장난감, DIY, ROBOT, ROBOTIC HAND, 로봇 손
들어가며..
안녕하세요 버섯돌이 유재성입니다.
잘 못된 내용의 수정도 있지만 틈틈이 내용을 다듬다 보니 최근에는 포스팅 후에도 수정이 잦네요.^^
오늘의 강좌는 좌측의 로봇 손을 센서가 장착된 장갑을 끼고 아두이노와 서보모터를 이용해서 제어하는 강좌입니다.
b10e57c55b4bc074e54e8e8ab2851f49_1491579
즉, 사진 우측처럼 생긴 장갑을 껴고 손가락을 움직이면 실제 로봇 팔도 같은 형태로 동작을 합니다.^^
개인적으로 오늘의 강좌가 좋은 이유는... 플랙서블 센서를 저렴하게 만들어서 활용하기 때문입니다.*^^*
지금까지 로봇 팔과 관련된 간단한 강좌를 몇 번 올렸었습니다.
특히나 아래의 골판지와 실로 만드는 로봇 팔 강좌의 경우 오늘의 강좌 원리를 이해하는데 많은 도움이 될 것입니다.
처음 보시는 분들은 먼저 읽어 본 후 간단하게 갖고 놀다가 아두이노로 응용해도 좋으리라 봅니다.
저도 간단하게 우유팩으로 따라서 만들었었는데 제 블로그에만 포스팅을 안 해놓은 것 같네요-_-;;;
아두이노로 제어되는 로봇 손 저렴하게 만들기..
아두이노로 제어되는 로봇 손을 만들기 위해 필요한 하드웨어 부품 목록입니다.
제어의 가장 핵심이 되는 고가의 Flex Sensor를 저렴하게 만드는 방법은 아래 영상을 참고하시기 바랍니다.
출처 : https://youtu.be/b7zT94WV-Ek
Arduino Tutorial 30: Make a Flex Sensor for Robotic Hand (Cheap and Simple)
영상을 참고하셔서 스티로폼을 손가락 형태로 만든 후 낚싯줄로 묶어 줍니다.
손가락 마디의 탄력을 위해서 만들어진 손가락 위에 고무줄을 글루건으로 접착합니다.
손가락 5개를 만든 후 스티로폼으로 자신의 손을 이용해서 손 모양의 틀을 만들어서 손가락을 연결합니다.
클립을 이용해서 낚싯줄이 통과할 공간을 만들어 줍니다.
골판지를 이용한 로봇 팔의 경우 사람이 직접 손으로 제어했지만...
오늘은 아두이노로 제어해야 하므로 팔목을 만들어서 각 실을 제어할 서보모터 5개를 장착합니다.
아두이노로 각 서보모터를 제어하면서 서보 혼의 위치 및 줄 길이 등을 적당히 튜닝합니다.
이제 원격에서 손을 제어하기 위해 착용할 장갑에 플렉스(휨 감지) 센서를 장착합니다.
플렉스 센서는 구부려지는(휘어지는) 정도에 따라서 저항 값이 다르게 나옵니다.
그래서 주로 손가락의 구부림 등에 많이 사용되지만 가격이 만만하지 않습니다.^^;;
위에 나왔던 Flex 센서 만드는 강좌를 참고해서 저렴하게 만들거나 구매하시기 바랍니다.
각각의 휨 센서를 아두이노에 연결합니다.
간단한 제어 소스를 작성하고 튜닝하면 끝~
휨 센서가 없어서 사용해 보지 않았으나 기본적으로는 휨 센서의 저항값을 이용해서
서보모터를 제어하는 방식이기 때문에 다들 어렵지 않게 처리할 수 있으리라 봅니다.
보다 자세한 내용은 원본 영상을 보시기 바랍니다.
출처 : https://youtu.be/QOyghUxLdqE
Arduino Project 08 : Make a Robotic Hand (Low Cost)
아두이노 소스..
영상에 사용된 소스는 첨부 파일로 첨부했습니다.
#include <Servo.h>
Servo servo_1;
Servo servo_2;
Servo servo_3;
Servo servo_4;
Servo servo_5;
int flex_1 = 0;
int flex_2 = 1;
int flex_3 = 2;
int flex_4 = 3;
int flex_5 = 4;
void setup()
  servo_1.attach(5);
  servo_2.attach(3);
  servo_3.attach(9);
  servo_4.attach(10);
  servo_5.attach(6);
void loop()
  int flex_1_pos;
  int servo_1_pos;
  flex_1_pos = analogRead(flex_1);
  servo_1_pos = map(flex_1_pos, 1020, 1023, 180, 0);
  servo_1_pos = constrain(servo_1_pos, 0, 180);
  servo_1.write(servo_1_pos);
  int flex_2_pos;
  int servo_2_pos;
  flex_2_pos = analogRead(flex_2);
  servo_2_pos = map(flex_2_pos, 1020, 1023, 180, 0);
  servo_2_pos = constrain(servo_2_pos, 0, 180);
  servo_2.write(servo_2_pos);
  int flex_3_pos;
  int servo_3_pos;
  flex_3_pos = analogRead(flex_3);
  servo_3_pos = map(flex_3_pos, 1020, 1023, 0, 180);
  servo_3_pos = constrain(servo_3_pos, 0, 180);
  servo_3.write(servo_3_pos);
  int flex_4_pos;
  int servo_4_pos;
  flex_4_pos = analogRead(flex_4);
  servo_4_pos = map(flex_4_pos, 1020, 1023, 180, 0);
  servo_4_pos = constrain(servo_4_pos, 0, 180);
  servo_4.write(servo_4_pos);
  int flex_5_pos;
  int servo_5_pos;
  flex_5_pos = analogRead(flex_5);
  servo_5_pos = map(flex_5_pos, 1020, 1023, 180, 0);
  servo_5_pos = constrain(servo_5_pos, 0, 180);
  servo_5.write(servo_5_pos);
구매정보..
아두이노 우노(UNO) 3.0 호환제품(CH340G USB 칩셋) - 헤더핀 + USB 케이블 포함
One set New 2016 - UNO R3 ATmega328P/CH340G MicroUSB. Compatible for Arduino UNO Rev 3.0
$1.40 - http://s.click.aliexpress.com/e/EUjufea
$1.40 - http://s.click.aliexpress.com/e/QrJaMNF
Free Shipping 1 pcs SG90 9g Mini Micro Servo for RC for RC 250 450 Helicopter Airplane Car
$1.82 - http://s.click.aliexpress.com/e/fyzv3Fi
1pcs MG90S Metal gear Digital 9g Servo For Rc Helicopter plane boat car MG90 9G
마치며..
요즘 바쁜 것 같지 않은데 시간이 너무 빨리 지나가서 벌써 포스팅하려고 한지도 2달 이상이 흘러 버렸네요^^;;;
조금이라도 도움이 되었길 바랍니다.^^
[참고자료]
[목차] 버섯돌이의 로봇관련 강좌 목록
http://blog.naver.com/dev4unet/220918519656
[목차] 버섯돌이와 함께하는 장난감 DIY 관련 목록
http://blog.naver.com/dev4unet/220947237692
[목차] 버섯돌이와 함께하는 3D 프린터 기초
[목차] 버섯돌이의 최저가 전자 부품(제품) 목록(아두이노 / 전자 부품 / 완제품 등)
[목차] 버섯돌이의 최저가 장난감 구매 정보 목록
[목차] 버섯돌이와 함께하는 전자 기초 관련 목록
End.
