[아두이노 프로세싱] 5. 압력센서(FSR) 값 Visualization
데이빗 2016-01-29 (금) 14:10 4년전 6512
프로세싱을 이용하여 FSR값을 시리얼모니터가 아닌 그래프 형식으로 표현하는 데모를 구현해보았습니다.
먼저, 아두이노와 FSR (압력센서)를 연결하고, 다음의 아두이노 소스코드를 업로드합니다.
연결방법은 다음과 같습니다.
b4236b63267512261a94b06e9c9c4833_1454044
동영상 링크입니다.
프로세싱을 하기 전에 아두이노 IDE를 닫으면 혹시나 모를 시리얼 통신 충돌을 막을 수 있습니다.
간혹, 아두이노 IDE에서 시리얼통신을 사용중이라는 메세지로 인해서 프로세싱에서 시리얼통신이 문제가 되는 경우가 있는 것 같습니다.
아두이노 소스코드
int val = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  val = analogRead(A0);
  Serial.write(0xff); // Sync byte
  Serial.write((val >> 8) & 0xff);
  Serial.write(val & 0xff);
프로세싱 소스코드
import processing.serial.*;
 Serial myPort;        // The serial port
 int xPos = 1;         // horizontal position of the graph
 int val;
 void setup () {
 size(1200, 300);
 println(Serial.list());
 myPort = new Serial(this, "COM37", 9600);
 background(0);
 void draw () {
  while (myPort.available() >= 3) {
    if (myPort.read() == 0xff)
      val = (myPort.read() << 8) | (myPort.read());
      stroke(127,34,255);
      line(xPos,height,xPos,height-val);
      xPos++;
      if(xPos >= width)
        xPos = 0;
        background(0);
