프로세싱이 설치되었으니, 도형, 색, 문자 입력에 대해서 배워보겠습니다. 영상처리를 하게 되면, 이미지 위에 도형을 넣는다거나 특정 부분에 색을 변경하거나, 또는
숫자 및 문자를 입력하는 경우가 많습니다. 간단한 예로, 영화
아이언맨의 자비스가 보여주는 화면을 보면 다양한 그래픽적 효과와 숫자 및 문자를 확인할 수 있습니다.
출처: 영화
아이언맨
프로세싱의 기본 골격은 void setup()과 void draw()입니다. 아두이노와 마찬가지로 setup() 함수는 한번 실행이 되고, void draw()는 반복적으로 실행이 되는 함수입니다.
void setup()
size(640,480);
void draw()
fill(255, 0, 0);
line(20, 20, 120, 120);
fill(0, 255, 0);
rect(140, 20, 100, 100);
fill(0, 0, 255);
ellipse(310, 70, 100, 100);
textSize(20);
fill(255, 0, 0);
text("MECHASOLUTION", 400, 80);
먼저, setup()
함수에 있는 size(640, 480);은 윈도우창의 사이즈를 가로x세로 640x480을 의미합니다.
Fill() 함수는
다음에 오는 도형 및 텍스트의 색상을 나타내며 R, G, B 컬러로
0~255까지 숫자로 표현하라 수 있습니다. Line, rect, ellipse는 대표적인
도형을 나타내는 함수이며, text() 함수는 문자 및 숫자를 특정 위치에 출력할 수 있도록 합니다.
왼쪽 상단의 실행 버튼을 누르게 되면 640x480 사이즈의 새 창에 출력된 도형과 텍스트를 확인할 수 있습니다. 이
때, draw() 함수는 내장된 함수로 계속 렌더링(rendering)을
하여 이미지를 반복적으로 출력하게 됩니다. 만약, 이미지
좌표가 이동한다면 움직이는 애니매이션도 나타낼 수 있습니다.
