[아두이노 강좌] 아두이노 L298P 모터 쉴드 (MOTOR SHIELD L298P) 사용법
메이커 2016-03-18 (금) 11:12 9년전 13364
안녕하세요 오늘은 아두이노의 모터실드의 사용법을 알아보도록 하겠습니다.
모터 쉴드에 대한 기술지원이 필요하시다면, 다음의 링크를 방문해주세요.
바로가기
02cd46d8a607ca14b01d10ead866e139_1458267
 YFROBOT MOTOR SHIELD
[모터실드 소개]
YFROBOT의 모터실드는 DFROBOT L298P드라이버를 사용하여 모터를 제어합니다.
모터를 제어하기위해 총 4가지 핀을 사용합니다.
4~7번까지의 핀을 사용하여 모터를 제어하게 됩니다.
우리들은 실드를 사용하기 때문에 특별히 아두이노와 실드사이 배선을 할필요없이 실드와 모터를 연결하여서 사용하시면 됩니다.
[배선하기]
실드를 아두이노에 장착하시고,
A- A+ , B- B+는 각각 모터에 연결이됩니다.
[샘플코드]
#1 가감속 제어
/**set control port**/
 const int E1Pin = 5;
 const int M1Pin = 4;
 const int E2Pin = 6;
 const int M2Pin = 7;
 /**inner definition**/
 typedef struct
    byte enPin;
    byte directionPin;
 }MotorContrl;
 const int M1 = 0;
 const int M2 = 1;
 const int MotorNum = 2;
 const MotorContrl MotorPin[] ={ {E1Pin,M1Pin}, {E2Pin,M2Pin} } ;
 const int Forward = LOW;
 const int Backward = HIGH;
 /**program**/
 void setup()
   initMotor();
 void loop()
   int value;
   /**test M1 **/
   setMotorDirection(M1,Forward);
   setMotorSpeed(M1,100);
   delay(1000);
   setMotorSpeed(M1,50);
   delay(1000);
 /**functions**/
 void initMotor( )
    int i;
    for ( i = 0; i < MotorNum; i++ )
      digitalWrite(MotorPin[i].enPin, LOW);
      pinMode(MotorPin[i].enPin, OUTPUT);
      pinMode(MotorPin[i].directionPin, OUTPUT);
 /**  motorNumber: M1, M2
        direction:          Forward, Backward **/
 void setMotorDirection( int motorNumber, int direction )
     digitalWrite( MotorPin[motorNumber].directionPin, direction);
 /** speed:  0-100   * */
 inline void setMotorSpeed( int motorNumber, int speed )
     analogWrite(MotorPin[motorNumber].enPin, 255.0 * (speed/100.0) );   //PWM
#2 방향제어
 typedef struct
    byte enPin;
    byte directionPin;
 }MotorContrl;
 const int M1 = 0;
 const int M2 = 1;
 /**program**/
 void setup()
   initMotor();
 void loop()
   int value;
   /**test M1 **/
   delay(1000);
   setMotorDirection(M1,Backward);
   delay(1000);
 /**functions**/
 void initMotor( )
    int i;
[함수 살펴보기]
샘플로 제공된 소스코드의 아래쪽을 보시면 다음과 같은 제어 함수 들이 있습니다.
setMotorDirection은 모터의 방향을 제어할 때 사용됩니다.
첫번째 인자값인 motorNumber에 제어할 모터를 , 두번째 인자값인 direction Forward, Backward를 넣습니다.
setMotorSpeed는 모터의 속도를 제어할 때 사용됩니다.
첫번째 인자값인 motorNumber에 제어할 모터를 , 두번째 인자값인 direction 0~100까지의 값을 넣어줍니다.
지금까지 읽어주셔서 감사합니다!
