아두이노 FD04A 4채널 모터드라이버로 DC모터 제어하기
메카솔루션 2017-08-05 (토) 23:16 8년전 9301
아두이노와  FD04A 모터드라이버로 DC모터 제어하기
어떻게 해야할까요?
DC모터 & 아두이노 우노 보드 & MDD10A 모터 드라이버
회로 연결하기
FD04A 모터 드라이버는 7~25V에 해당되는 DC모터 4개를 제어할 수 있으며, 각 모터당 1.5A의 연속 전류를 허용합니다. 다채널로 모터를 제어할
수 있다는 장점이 있으며, 모터1개를 제어하기 위해서는 2개의 핀이 사용됩니다. 로직 신호로는 모터의 방향을, PWM 신호로는 모터의 속도를 제어
합니다.
아두이노 코드 (Arduino IDE)
할 수 있습니다. 즉, 아래와 같은 아두이노 프로그램으로 디지털 신호와 PWM신호를 입력해주면 모터를 제어할 수 있습니다.
  pinMode(2, OUTPUT);         // Motor 1 방향 설정 핀
  pinMode(4, OUTPUT);         // Motor 2 방향 설정 핀
  pinMode(8, OUTPUT);         // Motor 3 방향 설정 핀
  pinMode(10, OUTPUT);        // Motor 4 방향 설정 핀
  digitalWrite(2, HIGH);         // Motor 1 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(3, 100);           // Motor 1 속도조절 (0~255)
  digitalWrite(4, HIGH);         // Motor 2 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(5, 100);          // Motor 2 속도조절 (0~255)
  digitalWrite(8, LOW);         // Motor 3 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(9, 200);          // Motor 3 방향설정 (0~255)
  digitalWrite(10, LOW);       // Motor 4 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(11, 200);        // Motor 4 방향설정 (0~255)
  delay(3000);                        // 3초 지연
출처 : 메카솔루션 - 제품 구매하기 클릭
게시판 474
