영상처리_자동차 번호판 인식-실습
메카 2017-04-06 (목) 23:10 2년전 13180
6.2 자동차 번호판 인식
  이제 실제적인 자동차 번호판 인식을 해보자. 자동번호판 인식은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 입력 영상으로부터 자동차 번호판을 찾는 것이고, 다른 하나는 번호판에서 문자 혹은 숫자를 인식하는 것이다. 자동차 번호판의 숫자와 문자를 인식하기 위해 KNN 방법을 사용하였다사용된 프로그램 중 가장 중요한 "main.py"의 내용은 아래와 같다.
■ KNN training을 사용하기위해 아래 절차를 수행 - loadKNNDataAndTrainKNN()
          Read in Training classifications "classifications.txt"
          Read in Training images "falttened_images.txt"
          Reshape "classifications.txt" -> array to 1D
          K 상수 결정 -> 여기서는 1
          kNearest.train()함수 실행
    먼저 KNN(K Nearest Neighbors) 알고리즘을 수행한다. 이것은 패턴인식에서 사용되는 k-최근접 이웃 알고리즘이다. 즉 어떤 특정 공간 내에 k개의 가장 가까운 훈련 데이터로 구성되어 있는 것을 의미한다. 이것은 학습 데이터 중 가장 유사한 k개의 데이터를 이용해서 값을 예측하는 방법이다. 특징은 training데이터를 classify 단계에서 바로쓰기 때문에 별다른 training 단계가 필요 없다.
 입력 영상 불러오기 - imread()
 입력 영상 내의 번호판을 검출 - detectPlatesInScene()
        전처리-preProcessing()
        컬러 영상을 그레이 영상으로 - extractValue()
        영상 필터링, 형태학적 변환 - maximizeContrast()
           GaussianBlur - 5x5, GaussianBlur()
           Threshold값 결정 - adaptiveThreshold()
        글자 가능 후보 추출 및 저장 - findPossibleCharsInScene()
        주어진 글자 후보 가운데서 매칭 하기위한 글자 그룹 생성
        매칭 문자의 각 그룹은 번호판으로써 인지될 것이다.  - findListOfListMatchingChars()
        번호판가능 영역 추출 - extractPlate()
 검출된 번호판에서 문자 검출 - detectCharsInPlates()
        번호판 가는 영역에 대한 전처리 수행 - preprocessing()
        번호판 확대 - resize()
        그레이 영역을 밝게하기위해 다시 임계값 적용 - threshold()
        주어진 모든 가능한 문자 목록이 주어지고
        번호판 내에 있는 매칭 문자들의 그룹 찾기 - findListofMatchingChars()
        매칭 문자들을 정렬(->) 및 중첩된 문자 제거 sort(), removeInnerOverlappingChar()
           potential 매칭 문자열 가운데서 가장 긴 것을 선택 listOfListOfMatchingCharInPlate()
        번호판 내에 있는 문자인식 - recognizeCharsInPlate()
 가장 잘 매칭된 번호판을 선택
 번호판 문자를 영상에 그리기 - writelicensePlateCharOnImage()
수행한 소스 코드와 결과 영상은 아래와 같다. 소스 프로그램이 절대적인 것은 아님.
 # Main.py
import cv2
import numpy as np
import os
import DetectChars
import DetectPlates
import PossiblePlate
# module level variables ########
SCALAR_BLACK = (0.0, 0.0, 0.0)
SCALAR_WHITE = (255.0, 255.0, 255.0)
SCALAR_YELLOW = (0.0, 255.0, 255.0)
SCALAR_GREEN = (0.0, 255.0, 0.0)
SCALAR_RED = (0.0, 0.0, 255.0)
showSteps = False
def main():
blnKNNTrainingSuccessful = DetectChars.loadKNNDataAndTrainKNN()
# attempt KNN training
if blnKNNTrainingSuccessful == False:
# if KNN training was not successful
print "\nerror: KNN traning was not successful\n"
# show error message
return # and exit program
# end if
imgOriginalScene = cv2.imread("1.png") # open image
if imgOriginalScene is None: # if image was not read successfully
print "\nerror: image not read from file \n\n"
# print error message to std out
os.system("pause")
# pause so user can see error message
# end if
listOfPossiblePlates = DetectPlates.detectPlatesInScene(imgOriginalScene) # detect plates
listOfPossiblePlates = DetectChars.detectCharsInPlates(listOfPossiblePlates) # detect chars in plates
cv2.imshow("imgOriginalScene", imgOriginalScene) # show scene image
if len(listOfPossiblePlates) == 0: # if no plates were found
print "\nno license plates were detected\n"
# inform user no plates were found
else:
listOfPossiblePlates.sort(key = lambda possiblePlate: len(possiblePlate.strChars), reverse = True)
licPlate = listOfPossiblePlates[0]
cv2.imshow("imgPlate", licPlate.imgPlate)
# show crop of plate and threshold of plate
cv2.imshow("imgThresh", licPlate.imgThresh)
if len(licPlate.strChars) == 0:
print "\nno characters were detected\n\n" # show message
# end if
drawRedRectangleAroundPlate(imgOriginalScene, licPlate)
# draw red rectangle around plate
print "\nlicense plate read from image = " + licPlate.strChars + "\n" # write license plate text to std out
print "----------------------------------------"
writeLicensePlateCharsOnImage(imgOriginalScene, licPlate)
# write license plate text on the image
# re-show scene image
cv2.imwrite("imgOriginalScene.png", imgOriginalScene)
# write image out to file
# end if else
cv2.waitKey(0) # hold windows open until user presses a key
return
# end main
def drawRedRectangleAroundPlate(imgOriginalScene, licPlate):
p2fRectPoints = cv2.boxPoints(licPlate.rrLocationOfPlateInScene)
# get 4 vertices of rotated rect
# draw 4 red lines
cv2.line(imgOriginalScene, tuple(p2fRectPoints[0]), tuple(p2fRectPoints[1]), SCALAR_RED, 2)
cv2.line(imgOriginalScene, tuple(p2fRectPoints[1]), tuple(p2fRectPoints[2]), SCALAR_RED, 2)
cv2.line(imgOriginalScene, tuple(p2fRectPoints[2]), tuple(p2fRectPoints[3]), SCALAR_RED, 2)
cv2.line(imgOriginalScene, tuple(p2fRectPoints[3]), tuple(p2fRectPoints[0]), SCALAR_RED, 2)
# end function
def writeLicensePlateCharsOnImage(imgOriginalScene, licPlate):
ptCenterOfTextAreaX = 0
# this will be the center of the area the text will be written to
ptCenterOfTextAreaY = 0
ptLowerLeftTextOriginX = 0
# this will be the bottom left of the area that the text will be written to
ptLowerLeftTextOriginY = 0
sceneHeight, sceneWidth, sceneNumChannels = imgOriginalScene.shape
plateHeight, plateWidth, plateNumChannels = licPlate.imgPlate.shape
intFontFace = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
# choose a plain jane font
fltFontScale = float(plateHeight) / 30.0
# base font scale on height of plate area
intFontThickness = int(round(fltFontScale * 1.5))
# base font thickness on font scale
textSize, baseline = cv2.getTextSize(licPlate.strChars, intFontFace, fltFontScale, intFontThickness) # call getTextSize
# unpack roatated rect into center point, width and height, and angle
((intPlateCenterX, intPlateCenterY), (intPlateWidth, intPlateHeight), fltCorrectionAngleInDeg ) = licPlate.rrLocationOfPlateInScene
intPlateCenterX = int(intPlateCenterX) # make sure center is an integer
intPlateCenterY = int(intPlateCenterY)
ptCenterOfTextAreaX = int(intPlateCenterX)
# the horizontal location of the text area is the same as the plate
if intPlateCenterY < (sceneHeight * 0.75):
# if the license plate is in the upper 3/4 of the image
ptCenterOfTextAreaY = int(round(intPlateCenterY)) + int(round(plateHeight * 1.6))
# write the chars in below the plate
else:
# else if the license plate is in the lower 1/4 of the image
ptCenterOfTextAreaY = int(round(intPlateCenterY)) -
# write the chars in above the plate
# end if
textSizeWidth, textSizeHeight = textSize
# unpack text size width and height
ptLowerLeftTextOriginX = int(ptCenterOfTextAreaX - (textSizeWidth / 2)) # calculate the lower left origin of the text area
ptLowerLeftTextOriginY = int(ptCenterOfTextAreaY + (textSizeHeight / 2)) # based on the text area center, width, and height
# write the text on the image
cv2.putText(imgOriginalScene, licPlate.strChars, (ptLowerLeftTextOriginX, ptLowerLeftTextOriginY), intFontFace, fltFontScale, SCALAR_YELLOW, intFontThickness)
# end function
if __name__ == "__main__":
main()
576ec4c57aeccb922e1e2767aa87562d_1491487
                             (a)
                             (b)
                             (c)
                             (d)
 [그림 6-1] 자동차 번호판 인식 소스코드 및 결과 영상. (a) 원영상, (b) 원영상으로부터 번호판 부분만 잘라낸 결과(13개의 possible plates를 찾았음), (c) possible plate내에 문자가 있는지를 검사한 후 유효 번호판에 대해 번호판 확대 및 이진화 영상, (d) 인식된 번호판을 원영상에 쓴 결과 영상.
 나머지 파일은 첨부파일을 참조하면 되며, 원 영상을 다운 받아서 사용하면 됩니다.
csh 2017-05-22 (월) 15:47 2년전
* 비밀글 입니다.
쭈리 2018-08-06 (월) 19:54 1년전
* 비밀글 입니다.
게시판
사고팔고
