라즈베리파이에서 Processing을 이용한 영상처리- 히스토그램 스트레칭
메카 2017-04-03 (월) 13:55 3년전 4950
5.4 히스토그램 스트레칭
히스토그램 스트레칭도 히스토그램 평활화와 마찬가지로 입력 영상의 화소값들을 0에서 255 사이에 골고루 분포를 늘려주는 것이다. 다음 식에 의해 새로운 픽셀 값을 저장 할 수 있다.
02c7232450ce0f92271d32085c8e4707_1491195
여기서 I(x,y)는 입력 영상, I​'(x,y) 는 변환된 영상, min은 입력 영상의 픽셀 값 중 최솟값 그리고 max는 입력 영상의 픽셀 값 중 최댓값을 의미한다.
[실습5-7] 히스토그램 스트레칭
a) 소스코드 및 결과 영상
 size(1285, 980);
background(255);
PImage img = loadImage("darkImage.jpg");
PImage equal_img = createImage( img.width, img.height, RGB );
image(img, 0, 0);
int[] hist = new int[256];
int[] sum_hist = new int[256];
float factor=0;
int sum=0;
int pixel_minVal=255;
int pixel_maxVal=0;
for (int y = 0; y < img.height; y++) {
for (int x = 0; x < img.width; x++) {
int bright = int(brightness(get(x, y)));
if (bright>pixel_maxVal) pixel_maxVal=bright;
if (bright<pixel_minVal) pixel_minVal=bright;
hist[bright]++;
int histMax = max(hist);
for (int i = 0; i < img.width; i += 2) {
int which = int(map(i, 0, img.width, 0, 255));
int y = int(map(hist[which], 0, histMax, img.height, 0));
line(img.width+i, img.height, img.width+i, y);
factor=(255.0)/(pixel_maxVal-pixel_minVal);
img.loadPixels();
int pos = y*img.width+x;
color c = img.pixels[pos];
int val=int(brightness(c));
int new_val=(int)((val-pixel_minVal)*factor+0.5);
equal_img.pixels[pos] = color(new_val);
equal_img.updatePixels();
line(640, 479, 1280, 479);
line(640, 480, 1280, 480);
textSize(20);
fill(0, 0, 0);
text("0", 640, 500);
text("255", 1247, 500);
image(equal_img,0,500);
int[] new_hist = new int[256];
equal_img.loadPixels();
for (int y = 0; y < equal_img.height; y++) {
for (int x = 0; x < equal_img.width; x++) {
int pos = y*equal_img.width+x;
color c = equal_img.pixels[pos];
int bright=int(brightness(c));
new_hist[bright]++;
int new_histMax = max(new_hist);
for (int i = 0; i < equal_img.width; i += 2) {
int which = int(map(i, 0, equal_img.width, 0, 255));
int y = int(map(new_hist[which], 0, new_histMax, equal_img.height, 0));
line(equal_img.width+i, 500+equal_img.height, equal_img.width+i, y+500);
[그림 5-7] 히스토그램 스트레칭 코드 및 결과 영상; 위 영상 - 히스토그램 스트레칭 전 영상 및 히스토그램, 아래 영상- 히스토그램 스트레칭 후 영상 및 히스토그램
b) 코드 설명
히스토그램 평활화와 작업은 비슷한 과정을 가진다. 차이가 나는 부분에 대해 소스 코드에 음영 처리를 해 놓은 부분이다. 먼저 입력 영상으로부터 화소의 밝기값 최대와 최소를 구한다. 그리고 factor=(255.0)/(pixel_maxVal-pixel_minVal)을 계산한다. 그림 5-7의 아래 오른쪽 그림의 히스토그램으로부터 factor만큼의 간격이 벌어진 것을 알 수 있다. 제시된 식을 이용하여 나머지 부분을 계산하면 new_val=(int)((val-pixel_minVal)*factor+0.5)가 최종적으로 얻어진다. 결과 값 new_val값을 새로운 영상 equal_img.pixels[]에 저장하였으며, 그림 5-7의 결과처럼 원래의 영상보다 훨씬 명암 대비가 높아졌다는 것을 확인 할 수 있다. 평활화는 스트레칭에 비해 펼쳐진 효과가 크며, 스트레칭은 영상 내의 가장 밝은 픽셀 값과 가장 어두운 픽셀 값을 이용해 영상을 낮은 밝기와 높은 밝기로 당겨준 것이다.
