태양전지를 활용한 아두이노 온도 알람
안녕하세요, 기내식 생산 공장에서 근무중입니다.
기내식의 안전을 위해서 냉장고에서 작업장으로 나온지 45분이 넘는 음식은 다시 가지고 들어갈 수 있도록 알람을 만들려고 합니다. 냉장고에서 작업장으로 나오면 온도를 감지해서 타이머를 스타트하여 45분이 되면 알람을 부저든 경광등이든 울려줄 수 있도록 하려고 합니다. 문제는 음식 대차가 상당히 많아서 테스트용 초호기 1대야 건전지를 써서 전원을 공급해도 되지만 실제로 적용하게 되면 건전지 교환이나 충전에 일손을 너무 뺏길 것 같습니다. 그래서 태양전지로 전원을 활용하고 싶은데 가능할런지요? 현장은 상당히 밝습니다. 가능하면 " 6V 2W 태양전지판 (ADA-200) 혹은 6V 3.7W 태양전지판 (ADA-417)을 사용하고, 태양전지판으로부터 공급받은 전력은 USB / DC / 태양열을 이용한 리튬이온/폴리머 충전기 - v2 를 통해서 리튬폴리머 배터리(LPCS333759(3.7V 1000mA) 로 저장하여 아두이노와 램프에 전원을 공급하도록 했으면 합니다." 램프는 슈퍼 밝은 LED를 쓰고 싶네요. 답변 부탁드립니다. ================================== 안녕하세요 메카솔루션입니다. 문의주신 내용의 경우, 부가설명이 필요할듯하여서 추가 질문드립니다. 작업장은 매우 밝다고 말씀해주셨는데 냉장고 안의 밝기는 어떻게 되나요? 밖에 나온것을 밝기변화로 측정한다면 추가적인 센서없이 효율적으로 동작이 가능하다고 생각됩니다. 또한 작업장이 내내 밝은것이라면 딱히 추가적인 리튬배터리는 필요없을듯합니다. 감사합니다. 담당자: yevgeny
