PCB란 인쇄회로기판(printed circuit board)의 약자로 전선을 직접 연결하는 것이 아닌 동판에 에칭하는 기법으로 복잡한 회로를 설계하고 최적화할 수 있도록 고안되었습니다. 스마트폰과 같이 작은 사이즈에 다양한 전자부품들과 회로가 내장되기 위해서는 2층, 4층 이상의 레이어를 사용하여 보다 슬림한 제품을 양산할 수 있으며 이를 위한 기술적인 부분이 상당하기 때문에 꼭 노동집약적인 기술이라고 보기 어려운 분야이기도 합니다.
물론, 아두이노 및 복잡하지 않은 제품들을 위해서라면 전자부품 및 기초 회로에 대한 지식만으로 제작할 수 있지만, 정교한 기술을 요하거나 대량 양산 및 수출 목적의 인증을 위해서라면 EMI, EMS, 임피던스 매칭, 고속 신호처리 기술 등에 대한 이해가 필요합니다.
목적에 맞는 PCB를 설계해서 생산업체에 외주를 부탁하기 위해서는 전자캐드라고 하는 소프트웨어를 사용해야 하는데, 대표적인 프로그램으로 OrCAD, pCAD 등이 있으며 특성화고교 및 산업현장에서 많이 사용하고 있습니다. 하지만, 최근 오픈소스(Open source)의 유행과 이에 따른 회로의 공개로 인해서 주목 받고 사용하기 쉬운 이유로 많은 사람들에게 쓰이는 이글캐드 (EagleCAD)를 통해서 PCB 설계에 대한 공부를 진행해보고자 합니다.
먼저, 나만의 아두이노를 만들기 위해서는 간단히 다음과 같은 절차가 필요합니다.
1. 기판 디자인 (PCB Design) 및 부품 공급 계획
2. 기판 제조 (PCB Manufacturing)
3. SMT (부품 납땜)
4. Packaging (포장)
기판 디자인은 이글캐드를 통해서 완료한 후, 필요한 부품들에 대한 리스트를 작성합니다. 그리고, 일반적으로 기판 제조는 업체에 부탁을 해야하는데 그 이유는 다음과 같은 복잡한 과정과 장비가 필요하기 때문입니다.
출처:(주)한네트
기판 제조가 마무리되면 부품들없이 회로와 홀로만 이루어진 기판을 받게 되고, 이 위에 부품들을 납땜해야하는 작업이 필요합니다. 이 때, 간단히 수작업으로 할 수 있다면 직접할 수 있겠지만, 대량생산을 해야하거나 SMD 타입의 납땜하기 어려운 부품들은 SMT 업체에 의뢰하여 부품들을 기계를 통해서 납땜할 수 있도록 합니다. 여기서 SMD라는 것은 Surface Mount Devices의 약자로 구멍에 끼우지 않고 기판의 표면에 납땜하는 소자를 의미하며 SMT라는 것은 Surface Mount Technology의 약자로 실장기술을 의미하며 다음과 같은 절차를 통해 기판에 자동으로 납땜을 하게 됩니다.
이런 절차를 통한 후에는 포장을 하는 절차와 필요에 따른 인증 절차(KC, UL, FCC, CE)가 따르게 됩니다.
다음 강좌에서는 이글캐드를 다운로드 받고 사용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
