HC-06 블루투스 사용 예제
메이커 2018-08-19 (일) 22:11 5년전 4851
HC-06은 전원 TX, RX핀만 배선하면 블루투스 2.0 통신을 자유롭게 사용할 수 있는 모듈로, 안드로이드 폰에 호환이
되지만 아이폰에서는 연동이 안 됩니다. 모듈에 부착된 LED의 깜빡임을 통해 연결 상태를 알 수 있습니다.정상적으로
연결되었다면, LED가 항상 켜져있습니다.
■ 진행 전 알면 좋은 내용
■ 준비물 (Items)
  • HC-06 블루투스 모듈
  • 아두이노 우노 보드
  • 우노 케이블 (USB - B)
  • 400핀 브레드 보드
  • M-M 케이블
  • LED
  • 220옴 저항
■ 사양 (Specification)
  • 블루투스 무선 시리얼 통신
  • 범위 ~10M
  • 작동 전압: 3.6~6V
  • 작동 전류: ~30mA
  • 크기: 36 x 15 mm
■ 연결 회로도 (Fritzing)
■ 샘플코드 (Sample Code)
#include <SoftwareSerial.h>       // 소프트웨어 시리얼 라이브러리를 불러옵니다.
SoftwareSerial bluetooth(2, 3);   // 블루투스 모듈을 선언합니다. 블루투스의 TX를 2번에 RX를 3번에 연결합니다.
int LED = 8;                                // LED를 8번으로 설정합니다.
char val;                                   // 블루투스 통신을 통해 받은 값을 저장하는 변수를 만들어줍니다.
void setup()
  bluetooth.begin(9600);             // 소프트웨어 시리얼의 보드레이트를 9600으로 설정합니다.
  pinMode(LED, OUTPUT);         // LED 핀을 출력핀으로 설정합니다.
void loop()
  if (bluetooth.available())             // 블루투스 모듈을 통해 새로운 값을 받으면 (안드로이드 폰으로 값을 보내면)
    val = bluetooth.read();              // 이를 val 변수에 저장합니다.
    if (val == '0')                             // 저장된 값이 0이면
      digitalWrite(LED, LOW);          // LED를 끕니다.
    if (val == '1')                            // 저장된 값이 1이면
      digitalWrite(LED, HIGH);         // LED를 켭니다.
■ 동영상 (Video)
온크 2021-10-03 (일) 05:13 2년전
릴리패드 usb에  hc06을 사용할수있나요??
