[아두이노 부품사용법] 아두이노 호환 nRF24L01 모듈용 ATMega48 개발보드
이노팹 2017-01-16 (월) 23:23 8년전 4784
개요 (Overview)
de573e29eb749648da1c0e59422e3fa8_1484576
NRF24L01 제품을 사용할 때, SPI를 쓰지 않고 I2C를 사용하여 적은 수의 점퍼선으로 아두이노에 연결할 수 있도록 돕는 쉴드입니다.
스펙 (Specification)
  • 70m 송수신 거리
  • 양방향 통신
  • I2C/TWI 프로토콜
  • 아두이노 호환
  • 2.4GHz
사용법 (How to use)
두 대의 아두이노에 연결된 개발보드를 준비하고, 개발보드 위에 NRF24L01을 8핀 헤더에 끼웁니다. 이 때, NRF24L01의 방향은 PCB에 새겨진 실크스크린을 통해 확인할 수 있으며, 보드의 바깥쪽으로 길게 끼울 수 있습니다.
de573e29eb749648da1c0e59422e3fa8_1484577
하드웨어 연결 (Wiring)
아두이노 코드 (Arduino source code)
마스터/송신부
unsigned char ppt =0;
#include
void setup()
  Wire.begin();        // I2c Bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600);  // Opening Serial Communication for Reading the Output
unsigned char judge = 0,good;
void loop()
// Reads Wire Master
if(judge == 0)
      Wire.requestFrom(35, 1);    // Requesting 6 bytes from the slave device #2
      if(Wire.available())
          good = Wire.read(); // bytes as character
          if(good !=0x47){
              //Serial.println(Good) ; // Optional
              //Serial.println("Receive") ; // Optional
              judge = 1;
// Write Wire Master
if(judge == 1)
 Wire.beginTransmission(35); // Send data to device #35
  //Wire.write(7);        // Optional sends 5 bytes
  Wire.write(14Core);              // transfer character 1 save display "14core"
  Wire.endTransmission();    // stop sending
  Serial.println(14Core) ;
  judge = 0;
 delay(100); //Delay
슬레이브/수신부
#include
void setup()
  Wire.begin(); // Bind i2c bus (address is optional for master)
    Serial.begin(9600);  // Opening Serial Communication for reading the output
unsigned char judge = 0;
char scan;
void loop()
if(judge == 0)
  Wire.beginTransmission(35); // Send to device #35
  //Wire.write(7);        // Optional for testing sends five bytes
  Wire.write(scan);
  Wire.endTransmission();    // Stop the Transmission
 judge = 1;
 delay(100);
if(judge == 1)
      Wire.requestFrom(35, 1);  // Wire start request 1 byte from the slave module device #35
          unsigned char c = Wire.read(); // Receive byte as Character display Say Hello to <a href="http://www.14core.com">www.14core.com</a>
          if(c !=0x47){
            Serial.println(c);
           ++scan;
           if(scan == 8) scan = 0;  // Scan addresses
            judge = 0;
참고 링크 (Links)
