아두이노 MDD10A 모터드라이버로 고용량 DC모터 제어하기
라임 2017-08-05 (토) 21:13 3년전 5866
아두이노와  MDD10A 모터드라이버로 고용량 DC모터 제어하기
어떻게 해야할까요?
DC모터 & 아두이노 우노 보드 & MDD10A 모터 드라이버
회로 연결하기
MDD10A 모터 드라이버는 5~30V에 해당되는 DC모터 2개를 제어할 수 있으며, 각 모터당 10A의 연속 전류를 허용합니다. 비교적 저렵한 가격
으로 고용량의 모터를 제어할 수 있습니다. 로직 신호로는 모터의 방향을, PWM 신호로는 모터의 속도를 제어합니다.
아두이노 코드 (Arduino IDE)
할 수 있습니다. 즉, 아래와 같은 아두이노 프로그램으로 디지털 신호와 PWM신호를 입력해주면 모터를 제어할 수 있습니다.
  pinMode(2, OUTPUT);         // Motor 1 방향설정
  pinMode(8, OUTPUT);         // Motor 2 방향설정
  digitalWrite(2, HIGH);       // Motor 1 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(3, 100);         // Motor 1 속도조절 (0~255)
  digitalWrite(8, LOW);        // Motor 2 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(9, 200);         // Motor 2 방향설정 (0~255)
  delay(3000);                 // 3초 지연
  digitalWrite(2, LOW);        // Motor 1 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(3, 200);         // Motor 1 속도조절 (0~255)
  digitalWrite(8, HIGH);       // Motor 2 방향설정 (HIGH 또는 LOW)
  analogWrite(9, 100);         // Motor 2 방향설정 (0~255)
출처 : 메카솔루션 - 제품 구매하기 클릭
