Makey Makey의 외부 모습
Edgar 2016-03-17 (목) 10:56 4년전 1397
271951df9e87262f3839b04680c205b6_1458179
Makey Makey의 앞면
Makey Makey의 앞면입니다. 앞면은 악어 클립을 이용합니다.
왼쪽에 키보드의 방향키의 상하좌우,SPACE는 스페이스바이며 CLICK은 마우스 왼 클릭입니다.
아래의 EARTH는 접지이며, 물체를 터치할 것을 연결하는 부분입니다.
예를 들면, 바나나 피아노를 손가락으로 연주한다면, 연주자의 몸이랑 EARTH를 연결하여야 전류가 흘러 작동이 됩니다. EARTH가 연결 되지 않은 물체로는 아무리 해도 작동되지 않습니다.
뒷면에 비해 기능은 별로 없지만 더욱 간단하며 사용하기 쉽습니다.
MakeyMakey의 뒷면
분홍색으로 표시한 부분이 USB포트를 연결하는 곳입니다. 보드의 전원을 연결하는 역할을 합니다.
하늘색으로 표시한 부분은 키보드 자판의 W A S D F G 입니다.
초록색으로 표시한 부분은 마우스를 조정합니다. 오른쪽 흰색 모양으로 각각 표시되어습니다.
파랑색으로 표시한 부분은 키보드를 사용하고 있음을 알려주는 LED입니다. Makey Makey로 키보드를 제어할때 이 LED에 불이 들어옵니다.
노란색으로 표시한 부분은 마우스를 사용하고 있음을 알려주는 LED입니다. 키보드 LED와 마찬가지로 마우스를 제어할때 LED에 불이  들어옵니다.
주황색으로 표시한 부분은 output 과 expansion header를 사용할 수 있습니다.
남색으로 표시한 부분은 EARTH로 앞면과 같은 접지입니다.
이상 마치겠습니다.
