가성비 좋은 오실로스코프 소개 및 추천오실로스코프는 메이커들에게 다소 생소할 수 있지만, 내가 만든 회로에 대해서 더 잘 이해하기 위해서 필요한 장비입니다. 눈에 보이지 않는 전기적인 신호를 그래프로 출력해서 보여주기 때문에 회로의 어느 부분에서 문제가 있는지, 어느 부품 (저항/캐패시터/반도체 부품 등)을 바꿔줘야하는지 등의 디버깅(Debuggin)할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
[메이커들을 위한 가성비 좋은 오실로스코프]
오실로스코프를 사용하기에 앞서, 하나쯤은 가지고 있을 멀티미터 혹은 테스터기를 생각해봅시다. 멀티미터는 전자공작 및 메이킹에 반드시 필요한 장비로서 어느 순간에서의 전압/전류/저항 값을 보여줍니다. 상대적으로 저렴하기 때문에 “누구나” 가질 수 있는 아이템이었습니다.
[입문자들을 위한 멀티미터/테스터기: 순간적인 전압/전류/저항값을 볼 수 있음]
하지만, 오실로스코프는 소유하기에는 너무나 비싼 그런 아이템이었습니다. 오늘은 DSO5102P라고 하는 가성비 좋은 오실로스코프로, 사용방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
오실로스코프 링크: 2) 오실로스코프로 검색 혹은
[DSO5102P 디지털 오실로스코프: 외관은 동일하나 대역폭이 다름]
오실로스코프는 일반적으로 중고로 구입해도 100만원 이상의 고가 제품이었습니다. 때문에, 저도 디지털 오실로스코프보다는 아날로그 오실로스코프를 구입하곤 했습니다.
[아날로그 오실로스코프]
아날로그 오실로스코프는 입력되는 전기적인 신호를 증폭시킨 후에 Cathode Ray Tube를 통해 화면으로 보여줍니다. 여기서 Cathode Ray Tube는 약자로 CRT이며, 우리가 알고 있는 CRT 모니터의 원리와 같습니다.
![]() [Cathode Ray Tube의 내부와 원리]
반면에 디지털 오실로스코프는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸기 위해서
1) ADC (Analog to Digital Converter), 2) 마이크로프로세서, 3) 메모리가 필요합니다.
디지털 오실로스코프는 고속으로 신호를 처리할 수 있는 “마이크로프로세서”로 인해서 높은 주파수 특성을 분석할 수도 있습니다. 뿐만 아니라, “메모리”가 있기 때문에, 실시간 뿐만 아니라 이전에 기록된 신호들도 처리할 수 있는 장점이 있습니다.
[DSO 제품군 구성품: 3가지 종류 모두 동일한 구성품] 전원 케이블과 2개의 프로브, 그리고 PC에서도 실시간으로 신호를 분석할 수 있는 전용 소프트웨어 CD가 포함되어 있습니다.
[Vertical / Horizontal 인터페이스]
오실로스코프를 사용할 때, 수직 방향으로의 이동과 전압 조정, 그리고 수평 방향으로의 이동과 타이밍 조정 기능을 볼륨을 이용하여 쉽게 할 수 있습니다.
[신호의 특성을 이해하기 위한 모드 선택]
주파수 (Frequency), 주기 (Period), 평균값 (Mean), 최대최소 (Pk-Pk) 등을 표시할 수 있도록 모드 선택 버튼들도 있으며, 특정 시간과 전압도 선택할 수 있습니다.
[프로브 체크를 위한 테스트핀]
오실로스코프와 함께 사용하는 프로브가 잘 동작하는지 확인하기 위해서 오른쪽 하단에 있는 1KHz 5V 테스트핀도 사용할 수 있습니다.
[2개 채널과 FFT]
2개 채널을 동시에 확인할 수 있으며, Fast Fourier Transform (FFT) 알고리즘도 적용해볼 수 있습니다.
[스크린 샷과 USB 저장] 그리고, LCD에 표기된 신호를 스크린샷으로 저장하고 USB에 옮길 수 있습니다.
메이커들에게 오실로스코프는 여전히 비싼 장비일 수 있습니다. 하지만, 메이킹 활동을 꾸준히 하다보면 언젠가는 한번씩 오실로스코프의 필요성을 느낄지 모릅니다.
일반적으로 100MHz, 200MHz의 오실로스코프를 사용하지만, 70MHz의 오실로스코프도 큰 문제가 없이 사용될 수 있습니다. 가격을 비교한 후 예산에 맞는 오실로스코프를 선택하기에 도움이 되길 바랍니다.
-메카솔루션 (www.mechasolution.com) ![]() ![]() |
