정밀한 측정을 위한 버니어캘리퍼스와 마이크로미터
메이커 2018-09-15 (토) 15:49 1년전 938
설계를 하거나 제작을 해야하는 경우, 측정은 필수입니다.
시중에 있는 모터를 사용하여 구조물을 설계할 때, 모터 스펙상의 도면 뿐만 아니라 실측을 통해 검증이 필요합니다.
이럴 때, 사용할 수 있는 측정 기기가 버니어 캘리퍼스와 마이크로미터입니다.
중학교 기술 시간에 배웠던 기억이 새록새록 나네요.
1. 버니어 캘리퍼스
버니어 캘리퍼스는 피에르 버니어라는 프랑스 학자가 고안한 버니어 스케일 (Vernier Scale)을 이용한 측정 기기로 캘리퍼스(Calipers)라고도 부릅니다.
버니어 캘리퍼스는 어미자와 아들자로 구성되어 있으며, 어미자의 눈금과 아들자의 눈금이 일치하는 점이 측정값이 됩니다.
4eb8db95a0a4ce915caee4aba559ad37_1536993
#값을 읽는 법
위와 같이 어미자와 아들자가 만나는 점을 통해 값을 읽게 되고, 아들자의 0이 위치한 곳이 22~23mm 사이이며, 어미자와 아들자가 만나는 점이 6이기 때문에 22.6이 됩니다.
2. 마이크로미터
마이크로미터는 버니어 스케일이 아닌 나사의 원리를 이용하여 정밀하게 측정하는 기기입니다.
주로 내경과 외경을 측정하기 위해서 사용하며, 버니어 캘리퍼스를 사용해도 가능합니다.
버니어 캘리퍼스와 비슷하게 1mm 단위의 슬리브 눈금과 0.01mm 단위의 심블 눈금을 더해서 읽게 되며, 두 점이 만나는 곳이 측정 대상의 길이가 됩니다.
국내에서는 대부분의 버니어 캘리퍼스 및 마이크로미터를 미쓰토요라는 일본계 회사가 장악하고 있습니다.
하지만, 가격이 20~30만원 정도로 고가에 해당하기에 중국 제품을 사용하는 곳들도 늘어나고 있습니다.
특히, 눈금을 읽어야하는 불편함으로 인해서, 디지털 캘리퍼스가 등장하였으며,
가장 저렴하고 AS가 잘 되는 곳은 다음과 같습니다.
https://goo.gl/yu8WxQ
보급형인 플라스틱 캘리퍼스부터 고가의 캘리퍼스까지 확인할 수 있으며,
가성비가 좋은 다음 제품을 추천합니다.
https://goo.gl/aiQ9tR
