납땜하는 방법
메이커 2018-09-14 (금) 14:47 1년전 2292
납땜을 잘 하려면 어떻게 해야할까요?
bb2f2399ac01c18b3f082777ccf97e32_1536904
가장 일반적인 스킬을 요구하는 납땜과 전문적인 스킬을 가지고 접근해야하는 납땜을 설명드려보겠습니다.
1) 일반적인 납땜
전기전자쪽에서 처음 접하게 되는 부품들은 대부분 DIP 형태로 우리가 일반적으로 알고 있는 다리가 길쭉한 소자들에 해당합니다.
또한, 반도체 중에서도 상대적으로 길쭉한 다리를 가지고 있는 소자들인데, 그림으로 보면 다음과 같습니다.
Image result for DIP icImage result for LED
위와 같은 소자들을 납땜할 때는 대부분 기판에 꽂아서 납땜을 하게 됩니다. 이러한 기판은 다음과 같이 생겼습니다.
Related image
일반적인 납땜은 "기판에 부품을 적절한 위치에 끼우고, 납과 인두기를 가지고 고정시키는 것"이라고 생각하면 됩니다.
부품들이 끼워진 다음에는 각 핀들을 전선/래핑와이어를 이용해서 연결하게 됩니다.
위의 그림에서 solder는 납이고, iron은 인두기에 해당됩니다.
높은 온도의 인두기를 이용해서 납을 녹여서 소자를 기판에 고정하게 되는데, 몇 도가 적당할까요?
사실, 각각의 소자마다 온도 뿐만 아니라 시간도 중요합니다.
마치, 전기 몇V에 얼마나 오래 노출되면 위험한가처럼,
소자들도 특정 온도에서 최대 몇 초까지 괜찮다는 스펙이 있습니다. 때문에, 아무리 적당한 온도의 인두기라도 오랫동안 소자에 대고 있으면 소자가 손상될 확률이 높아지죠.
다양한 인두기가 있는데, 전문가들이 사용하는 인두기는 몇십만원짜리도 많습니다.
전문가들이 선호하는 인두기: https://goo.gl/DfrcfV
만약, 입문을 하는 단계라면, 다음의 인두기들을 추천드려봅니다.
https://goo.gl/6Roi5k
위의 구성에는 납땜을 하고, 깔끔하게 리드(소자의 다리 부분)를 제거하고, 잘못 납땜한 부분을 제거하는 납 제거기도 들어 있습니다.
납 제거기? 가장 많은 실수는 옆에 있는 납끼리 붙어버리는 경우입니다. 노하우가 생기면, 납제거기를 사용하지 않고도 납을 제거할 수 있지만, 처음에는 여간 당혹스러운게 아닙니다.
위와 같이 떼어낼 납을 인두기를 이용해서 녹입니다.
그리고 납 제거기를 가까이 가져간 후 버튼을 눌러 빨아들일 수 있습니다.
2) 전문적인 납땜
전문적인 납땜은 일반적으로 "이거 어떻게 납땜하지?"라는 질문이 나오는 것들인데, 다음과 같습니다.
bb2f2399ac01c18b3f082777ccf97e32_1536904bb2f2399ac01c18b3f082777ccf97e32_1536904
사실, 위쪽에 있는 칩들은 SMD 타입으로 다리 간의 간격이 너무 좁지만 않다면, 익숙해지면 할 수 있습니다.
하지만, 아래쪽의 칩은 다리가 칩의 아래쪽에 있기 때문에, 인두기를 이용해서 하기는 거의 불가능합니다.
이런 경우에는 핫플레이트라고 하는 디바이스를 사용해서 접근해야 합니다.
즉, 기판에 납을 골고루 묻혀놓고, IC에서 제공하는 일정 온도에서 조심스레 올리고 눌러줍니다. (거의 신의 손에 가까워야 가능합니다)
이런 경우에는 일반적으로 SMT라는 장비를 보유한 회사에 맡기는 것이 좋은데, 소량이라면 직접 해보시는 것도 좋습니다.
그리고, SMD 타입의 칩을 납땜할 때는 플럭스를 사용하곤 합니다. 인두기 끝에 살짝 묻혀서 사용해도 되고, 먼저 기판에 플럭스를 묻힌 상태에서 납땜을 하게 되면, 더 잘 됩니다.
플럭스는 펜으로 된 것도 있고, 솔더 크림이라는 이름으로 페이스트 형태도 있습니다.
플럭스를 사용하고 납땜을 하면, 납이 더 탄력이 있다고 해야할까요? 서로간에 잘 붙지 않기도 하고, 사용하다보면 유용하게 사용될 수 있습니다.
https://goo.gl/VWJVP3
www.mechasolution.com
