[아두이노 부품사용법] MAX485 TTL to RS-485 컨버터 모듈
이노팹 2017-01-20 (금) 09:56 3년전 10585
개요 (Overview)
9b33426b5d29e9a23e96d15110d579d3_1484873
MAX485를 사용한 시리얼 RS-485 컨버터 모듈입니다.
RS-485는 RS232, RS422에 비해서 많은 드라이버/리시버를 사용할 수 있으며, RS232가 통신 거리가 15m임에 비해, 거리는 1.2Km까지 전달할 수 있으며, 통신속도도 10Mb/s까지 지원합니다.
특히, 전송방식은 Half Duplex 방식이라서, 하나의 선을 사용한 다수의 모터 제어를 위한 로보티즈사의 다이나믹셀 등에 사용되고 있습니다.
스펙 (Specification)
  • 구동 전압: 5V
  • 사이즈: 44mm x 14mm
하드웨어 연결 (Wiring)
아두이노 우노를 사용하여 다수의 메가와 통신하는 방법
RS485를 사용하여 아두이노 메가와 프로미니와의 연결방법
참고 링크 (Links)
정초시 2018-08-30 (목) 17:15 2년전
상기 연결 구성에서 아두이노 메가 메가 보드의 8번 Pin이 DE/RE 핀에 연결되어 있는데,
이 핀은 어떻게 해야 하나요? 그냥 floating 상태로 두어도 되나요?
메이커 2018-09-02 (일) 20:50 2년전
http://www.idoimages.co/arduino-rs485-library/
라이브러리를 사용해야하는 것 같습니다.
