아두이노 릴레이로 조명제어하기 / 1채널 릴레이 사용하기 / 아두이노강좌
라임 2017-01-06 (금) 22:54 3년전 36656
MAKER:  Mechasolution_John
 개요 (Introduction)
아두이노는 보통 3.3v 혹은 5v의 전압을 제어하지만 릴레이라는 스위치를 사용하면 일반 가정에서 사용하는 220v의 전자제품
들을 제어할 수 있게 됩니다. 선풍기, 조명, 선풍기, 보일러 등 어느것이든 제어가 가능하며, 여기서 말하는 제어란 전원의 ON,
OFF를 말합니다. (릴레이는 스위치이기 때문에..)
특이사항이 있다면 아두이노에 센서나 모터등을 연결하여 다양한 프로젝트가 가능하다는 점입니다. 예를 들면..
1. 아두이노 + 릴레이에 조명과 기울기센서를 연결하여 기울기에 따라 조명이 ON,OFF되게 한다.
2. 아두이노 + 릴레이에 온도센서와 에어컨 혹은 보일러 등을 연결하여 온도에 따라 에어컨이나 보일러가 켜지게한다.
3. 아두이노 + 릴레이에 조도(밝기)센서 조명을 연결하여 밝기에 따라 조명이 켜지게 한다.
정말 다양한 아이템들을 만들 수 있습니다.. 이 글에서는 아두이노 + 릴레이 + 조명을 연결하여 조명의 ON,OFF를
제어해보도록 하겠습니다.
시작 전 알아야 할 내용
간략하게 정리된 내용을 원하시는분은 준비물 아랫부분을 참고해주세요.
 준비물 (Part list)
안전도구, 드라이버
220V 조명
1. 아두이노 우노 R3
2. 우노 통신 케이블
3. 1채널 릴레이 모듈
4. FM 전선
수량: 1개
 수량: 1개
 수량: 1개
수량: 3개
1. 아두이노 - 연결된 부품들을 제어하는 두뇌역할을 담당합니다. 크기와 기능에 따라 우노, 메가, 나노, 프로미니 등의
보드들이 존재하며 생산지에 따라  정품과 호환보드로도 분류해줄 수 있습니다.
2. 우노 통신 케이블  -  전원입력 및 통신이 가능한 케이블입니다. 우노보드에 전원을 넣어주고 프로그램 코드를 넣어줄 수
있습니다.
3. 5V 1채널 릴레이 모듈  - 스위치입니다. 낮은 전압으로 높은 전압을 제어할 수 있습니다. 여기에서는 직류(DC) 5V의
전원으로 교류(AC) 220V의  조명을 제어합니다.
4.  FM 전선 케이블  - 아두이노와 릴레이를 연결시켜줍니다.
아래의 사이트에서 검색하여 구매하실 수 있습니다.
1. 메카솔루션 - http://www.mechasolution.com
2. 레나에너지 - http://storefarm.naver.com/lenaenergy
  메이크쉐어 (MakeShare)
예제에 사용한 조명은 220v의 매우 밝은 (토네이도 삼파장) 조명입니다. 멀쩡한 전선을 반으로 잘라보면 보통
2선에서 3선의 전선이 나옵니다. 갈색, 파란색의 경우 전원선이며 녹색의 경우 접지입니다. 저같은 경우에는
2선이 나왔습니다. 피복을 벗긴 후 아래의 사진을 참고하여 회로를 연결해주세요. (교류 전원이므로 파란색과
갈색전선은 아무렇게나 연결해주셔도 됩니다.)
회로도 연결
주의사항!
220v는 정말 높은 전압입니다. 연결시 합선, 인체접촉 등에 주의해주세요.
특히 릴레이 밑 부분에 뾰족한 부분은 220v에 그대로 노출되니 만지지마세요.
릴레이는 제품마다 핀배치(순서)가 다를 수 있으니 이점을 고려하여 연결해주세요.
예제코드 (Example Cord)
void setup()
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(3000);
릴레이에 3초마다 다른신호(1과 0)를 보내서 조명이 ON,OFF를 반복합니다.
동영상 및 사
아듀이농 2017-11-20 (월) 15:44 2년전
안녕하세요
아두이노에 대해 공부하고 있는 학생입니다
질문이 있는데
조도센서cds로 어두워지면 220v 전구가 켜지고 어두워지면
켜지는 제품을 만들고 있는데
그럴때의 코딩과 브래드보드회로 릴레이모듈 전구를 어떻게 연결
해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다
