[아두이노 강좌] 와이어 라이트 LED 스트랜드를 아두이노로 사용하기
Edgar 2016-03-22 (화) 15:26 3년전 4638
안녕하세요 Edgar 입니다.
이번에는 와이어 라이트 LED 스트랜드를 아래와 같이
아두이노에 연결하여 사용하는 법을 알아 보도록 하겠습니다.
92afbd7453ff338dba6bf01f78fc6dba_1458626
우선 와이어 라이트 LED 스트랜드는 아래의 사진 처럼 LED가 여러개 박혀있는 와이어 입니다.
그러나 이 제품은 코인셀 건전지만 들어가는 제품이라 아두이노와 함께 사용하기에는 무리가 좀 있습니다.
그래서 편의상 개조를 해 보았습니다.
와이어 라이트 LED 스트랜드는 여기서 구입하실 수 있습니다.
92afbd7453ff338dba6bf01f78fc6dba_1458627
우선 포장을 뜯어 나사를 풀어줍니다.
나사를 풀어 주신 뒤엔 LED와이어와 스위치 연결을 끊어 줍니다.
끊어 주셨다면 다음은 피복을 벗겨 주세요
여기서 + 선과 - 선이 헷갈리지 않도록 따로 구분을 할 수 있도록 해주세요.
저는 짧은선이 - 가 되도록 하였습니다.
그다음 M - F 케이블을 두개 준비해 주세요.
그리고 파인 홈 부분의 튀어나온 플라스틱 조각을 칼로 살짝 들어 분리해 주세요.
자르거나 부러뜨리시면 안됩니다.
그 다음 점퍼선과 연결 되어있는 끝 부분을 손으로 살살 당겨 뽑아주세요.
생각보다 수월하게 빠집니다.
두개 다 뽑으셨으면 피복과 철 조각이 걸린 부분을 롱노우즈 등으로 살짝 눌러 고정시켜 주세요
그리고는 아까 피복을 벗겨놓은 LED 선에 살짝 끼워주시고 전선과 철 조각이 닿는 부분에 납땜을 해 줍시다.
(선이 철 조각이랑 잘 닿아 있기만 한다면 굳이 납땜을 할 필요는 없지만, 확실한 고정을 위해 해 주는 작업입니다.)
그리고 다시 껍질을 끼워 주시면 끝 입니다.
다 만들었으니 테스트를 위해 회로를 구성하여 줍시다.
(이 LED 제품의 적정 전압은 3.3V이며, 적정 전류는 20mA입니다.
그러나 아두이노의 디지털 핀의 전압은 5V이지만 전압이 약하기 때문에 디지털 핀 에서도 이렇게 사용 할 수 있는 것입니다.
그 이상의 전압과 전류에서는 LED가 타는 것을 방지하기 위해 저항 혹은 레귤레이터가 필수 입니다.)
스케치를 켜서 소스코드를 코딩하여 줍니다.
int one = 11; //one을 11번 핀으로 설정
void setup()
  pinMode(one, OUTPUT); //one 을 출력으로 설정
void loop()
  for (int i = 10; i <= 255; i = i + 10)
    analogWrite(one, i);
    delay (50); //50의 간격마다 255가 될때까지 i의 숫자를 10씩 증가
  for (int i = 255; i >= 0; i = i - 10)
    delay (50); //50의 간격마다 0이 될때까지 i의 숫자를 10씩 감소
(소스코드)
그리고 동작을 잘 감상하시면 끝!
동작 영상 입니다.
